Прогревочные...обороты. Nissan Almera
shloma
Всем здравствуйте.Помогите решить проблемку.При температуре 0 градусов и ниже начинаются чудеса с прогревочными оборотами,а именно,вроде бы машина прогревается первое время после запуска нормально,только прослушивается какая то неравномерность в работе,стрелка тахометра еле-еле двигается на 1000об.Надавливаешь на педаль ,чтобы увеличить обороты а они начинают прыгать 1000-1500 об.При движении,при переключении передач в промежутках с выжатым сцеплением тоже скачут.НО,длится эта катавасия не более 2-3 км пути,затем всё становится на свои места и авто работает как часы.Направьте в нужную сторону,понимаю,что это с ДЗ неполадки.Кстати антифриз отведён уже лет пять назад.Спасибо.
01.11.16  |
01.11.16 |
shloma: Кстати антифриз отведён уже лет пять назад.Спасибо. #
Кстати, уточните, какой движок? На рестайле, тем более с движком 1.8, изначально не должно быть подогрева ДЗ.
01.11.16  |
01.11.16 |
to Авто(дед): Да судя по всему там дорестайл QG.
shloma
01.11.16  |
01.11.16 |
Так дорестайл же,QG18DE.
Добавлено через 12 минут(ы):
Я вот здесь усиленно штудирую инет и нарыл таки,что биметаллическая пружина и заслонка,которую она вращает играет не последнюю роль.Просто при последнем разборе и чистке ДЗ,я доставал эту пружину и не заметил как она стояла,а установил её как попало.Но так как антифриз отведён,работает ли она корректно?
02.11.16  |
02.11.16 |
to shloma:
Всё верно. На рестайле прогревочные обороты определяются "прошивкой" ЭБУ, а у вас этой пружиной.
shloma
02.11.16  |
02.11.16 |
Надо восстанавливать или выкидывать её,тогда всё будет работать на КХХ?
02.11.16  |
02.11.16 |
shloma: Надо восстанавливать или выкидывать её,тогда всё будет работать на КХХ? #
Лучше восстановить, тем более, что зима впереди.
shloma
02.11.16  |
02.11.16 |
Ну тогда в выходные в гаражик,думаю взять фен и нагревая корпус смотреть куда будет крутиться пружина.Вот только не совсем до конца понял,или заслонка,которую крутит пружина,должна на холодную быть закрыта или открыта.По идее должна быть ПРИоткрыта,а при прогреве должна закрыться.Так или не так:-)?
02.11.16  |
02.11.16 |
shloma: По идее должна быть ПРИоткрыта,а при прогреве должна закрыться. #
Именно так. Закрывается и потом уже за работу принимается РХХ.
shloma
02.11.16  |
02.11.16 |
Спасибо большое,попробую исправить, обязательно отпишу что получилось.
Профессионал
03.11.16  |
03.11.16 |
да там же нету регулятора, там обычный клапан стоит
shloma
04.11.16  |
04.11.16 |
Где нету?
05.11.16  |
05.11.16 |
Профессионал: там обычный клапан стоит #
Обычный да не совсем. В обычном одна катушка и два вывода, а в этом четыре катушки и шесть выводов.
shloma
11.11.16  |
11.11.16 |
Поставил пружинку так как надо(она там устанавливается с небольшим доворотом), но проблеме не ушла. При движении (первых минут пять после прогрева) обороты всё равно скачут 1000-1500.
Но стоит заглушить и завести и всё пропадает. Эти плавания именно при выжатом сцеплении в движении. И пока творится эта лабуда на первой и второй передаче высокие обороты, приходится притормаживать. Какие мысли будут?
11.11.16  |
11.11.16 |
to shloma:
Если подогрев убран, эта "лабуда" и будет происходить до момента пока целиком не прогреется весь впускной коллектор, а на морозе он может не прогреваться вовсе.
Ну и для скачков оборотов полно других причин, помимо этой.
shloma
11.11.16  |
11.11.16 |
С отведённым езжу уже шестой год,такая ерунда впервые.А ведь есть ДЗ механические и в них изначально нету даже патрубков для подвода антифриза,там как процесс прогрева протекает интересно.
11.11.16  |
11.11.16 |
shloma: С отведённым езжу уже шестой год,такая ерунда впервые. #
А ДЗ чистая, мытая?? Может её просто помыть для начала.
shloma
11.11.16  |
11.11.16 |
Да я уже там скоро металл посмываю:-),за последние три месяца уже второй раз снимал с промывкой и этот раз тоже для профилактики промыл.Ещё грешу на сам КХХ,я ж его разбирал и смазывал резьбу иглы,т.к.она у меня выходила не до конца и с большим трудом,что ощущалось в виде вибрации по корпусу КХХ.После этого игла стала выходить более плавно,но лёгкая вибрация осталась.Может я его как то неправильно собрал или ему приходит кирдык?Ещё есть мысль убрать прокладку металлическую из под корпуса КХХ,может конус не до конца перекрывает отверстие(хотя вроде на нём выработки не особо и видно.
11.11.16  |
11.11.16 |
shloma: Ещё грешу на сам КХХ,
Возможно, у него бывают обрывы в обмотках и он начинает глючить.
Все темы по клапану здесь ↓
https://almeramania.ru/search/?query=%EA%EB%E0%EF%E0%ED+%F5%EE%EB%EE%F1%F2%EE%E3%EE+%F5%EE%E4%E0+
shloma
11.11.16  |
11.11.16 |
Спасибо.Я думаю,что может и обрыв,если честно не мерял сопротивление на обмотках,а ещё я думаю,что скорее всего резьба на игле могла повредить резьбу внутри пластиковой втулки на которой магнит,внутри клапана,ведь раньше он подклинивал у меня.В любом случае опять разбор:-(.
11.11.16  |
11.11.16 |
shloma: А ведь есть ДЗ механические и в них изначально нету даже патрубков для подвода антифриза,там как процесс прогрева протекает интересно. #
Есть разные системы. На GA термоэлемент приоткрывающий_закрывающий заслонку стоит. Можно реализовать через вакуум или электрику по ДТОЖ.
