Залил свечи водой Nissan Almera
Sokol
19.05.11  |
19.05.11 |
Это теперь ясно,но всё же,туда вода не должна попадать. Там же находится всасывающая резинка и плюс катушки хорошо затягуются...
19.05.11  |
19.05.11 |
to Sokol: Как видите, опыт показал, что не все так хорошо, как должно быть.
janik
18.08.11  |
18.08.11 |
очень полезные советы.
но как начинающему подскажите плз.
Как мне лучше самому почистить все что есть подкапотом и какими средствами. так чтобы авто не повредить!
18.08.11  |
18.08.11 |
to janik: Лучще всего помыть все горячей водой с порошком.
Можно просто смочить горячий двигатель водой, посыпать на него сверху порошком и после, когда все откиснет, пробить кархером. Особо проблемные и сильно загрязненные места можно отмыть кисточкой и диз. топливом.
janik
18.08.11  |
18.08.11 |
после как смочить двигатель гор.водой этих проблем с свечами и прочими не появятся. и что это "пробитькархером"?
спс.
18.08.11  |
18.08.11 |
to janik: Водой под сильным давлением.
18.08.11  |
18.08.11 |
janik: после как смочить двигатель гор.водой этих проблем с свечами и прочими не появятся #
Не появится, если перез запуском удалить всю влагу из свечных колодцев и просушить свечные наконечники.
janik: что это "пробитькархером"? #
Аппарат такой есть "Karcher", им еще машины моют. Вот пистолетом этого аппарата смыть всю грязь воздушно-водяной струей под большим давлением.
Sokol
18.08.11  |
18.08.11 |
И как же это сделать? Выкручивать свечи и заводить машину без них? И то в этом случае вся вода не выскочит(проверено).
18.08.11  |
18.08.11 |
Sokol, для этого снимаются ВВ провода и продувается свечной колодец с вкрученной свечей. На всех нормальных мойках это делают без всяческих напоминаний.
Sokol
18.08.11  |
18.08.11 |
to vitalliy:
Да ни как там не продуешь
18.08.11  |
18.08.11 |
Как это никак??? После мойки продуваются все проблемные места где влага может сыграть не лучшую роль. Генераторы, разъемы, свечные колодцы....и т.д.
Sokol
18.08.11  |
18.08.11 |
to vitalliy:
Ты знаешь какой в альмере по глубине свечной колодец?
18.08.11  |
18.08.11 |
Да, у меня Альмера, но пятнашка. Разница в длинне колодцев или минимальна или отсутствует. На память сантимов 16-18, но это же не три метра чтоб не не выдуть оттуда воду хорошим давлением воздуха.
Sokol
18.08.11  |
18.08.11 |
to vitalliy:
Я не согласен. Каждый останется при своём мнении...
18.08.11  |
18.08.11 |
Sokol, с чем не согласен? Я каждый раз после мойки движка выдергиваю провода и мойщики там все продувают. И воды оттуда вылетает немало. Далее в идеале - прогреть движок и снова снять провода для естественного высушивания, тогда гарантированно влаги там не останется.
19.08.11  |
19.08.11 |
Sokol: to vitalliy:
Да ни как там не продуешь #
Как уже написал vitalliy, все прекрасно продувается. Кроме того, можно взять длинную отвертку, и ею заталкивать в колодец обычную марлю, которая будет впитывать воду. Способов масса - было бы желание :)
Sokol
19.08.11  |
19.08.11 |
Пробовал,и поэтому не знаю как это у вас так легко всё. Может давление воздуха разное
alex.bu161
19.08.11  |
19.08.11 |
to janik: Я брал кисточку и баночку с водой, в воду добавлял Фери и все тщательно кисточкой проходил. Потом влажной тряпочкой все обтирал и было чисто. А как откроешь капот такой запах...
Sokol
19.08.11  |
19.08.11 |
to alex.bu161:
Как нежно-кисточкой
Щёткой обычной хирячу и тогда ок!
alex.bu161
19.08.11  |
19.08.11 |
to Sokol: Щеткой нет, я нежно, как жену глажу и вода ни куда не попадает...
