масло двигателя Nissan Almera
reman
После пробега 150000км куда то уходит уровень масла двигателя, что предстоит ремонтировать?
NICK67
22.02.11  |
22.02.11 |
to reman: "Доктор у меня болит какие таблетки пить?" Примерно так же звучит ВАШ вопрос.
Влетел на сайт,и а ну-ка мне быстро рецепт. Без обид, только сначала по темам посмотрите о чем ЛЮДИ уже говорили. О себе(своей машине) информацию дайте, а то ВЫ может про газонокосилку какую спрашиваете.
nissan_brest
22.02.11  |
22.02.11 |
to NICK67: жестко вы с ним ))
постараюсь помочь со своей стороны. и так куда уходит масло. если вы выезжая например утром куда-то под машиной видите масляные лужи - сначит у вас текут сальники (например коленвала) или что хуже - микротрещина картера двигателя. ещё куде когда трещина или картер пробит.
далее - возможно изношены маслосъемные кольца (беда не страшная в плане финансовом). куда страшнее износ гидрокомпенсаторов - может влететь в копеечку. не знаю как на альмеру, а на мое былое "счастье" AR 156 они стоили по 22 американских. а всего их 16.
далее - износ колец. лечение - замена колец, а вместе с ними и маслосъемных колпачков наодно
ну и самое страшное - износ блока цилиндров (элипсность). в двух последних случаях - требуется довольно серьезная разборка ДВС ну и соответственно большие денежные вливания - как на ремонт так и на запчасти
Dimon-811
23.02.11  |
23.02.11 |
nissan_brest: жестко вы с ним ))
тупой вопрос, тупой ответ, только если копирайтить
23.02.11  |
23.02.11 |
to reman: год/модель/мотор? что именно у вас ?
to NICK67: +1 Улыбнуло :)
Shur-ik
23.02.11  |
23.02.11 |
первым делом посмотри в масле подон или нет снаружи и блок посмотри. потом отпишись если всё сухо снаружи значет движка масло кушает.
Shur-ik
23.02.11  |
23.02.11 |
у меня тоже масло по чуть чуть уходит примерно 400 грамм на 1000 км я думал нормально, а заглянув по дмашину понял что у неё "месячные" герметик на котором поддон к блоку уплотняется начал травить. решение снять поддон и посадить на новый герметик.
24.02.11  |
24.02.11 |
to Shur-ik: Спасибо.
vasya al
25.02.11  |
25.02.11 |
Кушает она особено если мотор 1.8?
25.02.11  |
25.02.11 |
to vasya al: Не сказал бы. Приемлимо. 11-12 л. на сотню в смешанном.
25.02.11  |
25.02.11 |
to vasya al: Вы про масло или бензин ?
vasya al
25.02.11  |
25.02.11 |
to mATr1xX:
Масло
vasya al
25.02.11  |
25.02.11 |
to mATr1xX:
гдето 400гр. на 1000км
25.02.11  |
25.02.11 |
to vasya al: Привет. 200 гр на 1000 км это в пределах допустимого . На самом деле все очень зависит от масла и от стиля езды. Какое масло заливаете.
vasya al
25.02.11  |
25.02.11 |
to mATr1xX:
total future 9000 5w30
25.02.11  |
25.02.11 |
to vasya al: Если нет подтеков под машиной, то посмотрите выхлопную трубу. Должна быть совершенно сухой изнутри, без замасливания.
25.02.11  |
25.02.11 |
Rain: to vasya al: Не сказал бы. Приемлимо. 11-12 л. на сотню в смешанном. #
Это пять!
25.02.11  |
25.02.11 |
to vasya al: хм масло его, ну средний придел 200гр - 300гр/1000.
vasya al
25.02.11  |
25.02.11 |
подтеков нет только картер снимал варил. труба насчет сухой незнаю но внутри черная
nissan_brest
25.02.11  |
25.02.11 |
по заводским описаниям - двигатель может кушать до 500 мл на 1000 км
25.02.11  |
25.02.11 |
to nissan_brest: Может но не нужно, 200 - 300 это норма.
