не заводится в мороз | Nissan Almera — Форум AutoPeople
не заводится в мороз Nissan Almera
mihgon74
Всем доброго времени суток! Очень плохо заводится авто в холода, при -15 и ниже вообще жесть, короче стартер вертит движок весело, моторчик схватывается, но отпускаем ключ и тишина. Свечи новые, АКБ боевой, инжектор промывал. Еще такая мелочь, движок заводится лишь тогда, даже летом, что когда отпускаешь ключ со стартера, обороты падают на ноль, автомобиль думает долю секунды и тока потом стартует. И еще, даже летом заводится хорошо только на холодную, в противном случае надо долго крутить стартер или нажать педальку. При повороте ключа зажигания лампы панели то загораются, то нет, хотя стартер запускается всегда. Может есть у кого какие мысли или кто сталкивался с подобным? Буду благодарен за любую инфу...
NICK67
11.02.11  |
11.02.11 |
to mihgon74: Смотри сам замок зажигания и массовые соединения, например на ВАЗ 2110 это стандартная беда. А по описанным вами признакам один в один. Удачи.
11.02.11  |
11.02.11 |
to NICK67: поддерживаю!
to mihgon74: Ищите проблему в замке зажигания.
NICK67
11.02.11  |
11.02.11 |
to mihgon74: И еще, если есть РЕЛЕ замка зажигания то попробуйте сменить его.У меня был плохой контакт в реле и перетерт на 80-90% массовый провод на реле, и как следствие было падение напр.-я . Сменил реле и провод, и ПОЕХАЛИ.
11.02.11  |
11.02.11 |
to NICK67: Возможно и такое. но хотя по поведению похоже все таки на замке зажигания.
mihgon74
11.02.11  |
11.02.11 |
Спасибо за инфу, впереди морозы не детские, я думаю будет время перепробовать кучу вариантов, а в замке я так понимаю проблема тупо в замене контактной группы?
11.02.11  |
11.02.11 |
mihgon74: Спасибо за инфу, впереди морозы не детские, я думаю будет время перепробовать кучу вариантов, а в замке я так понимаю проблема тупо в замене контактной группы? #
Да, Вы совершенно правильно понимаете!
