Быстро сел аккумулятор Nissan Almera
uyran75
Аккумулятор сел за пол года! Подскажите что может быть! Где то пробивает? Может у кого была такая неприятная ситуация!!!
Dimon-811
28.01.11  |
28.01.11 |
что значит сел? АКБ с индикатором? какая Т за бортом? кокого года АКБ, полгода с момента крайней зарядки или покупки АКБ?машина стояла долго на сигналке? факторов много, поконкретнее для начала
Sokol
28.01.11  |
28.01.11 |
Факторов более чем.
29.01.11  |
29.01.11 |
Доброго времени суток. Причин может быть много.
Старый аккумулятор, перепад температуры, может быть сигналка или магнитола (даже выключенная может сажать). Вообще нужно проверить на ток тестером. Либо снять клемму с минуса на ночь и посмотреть сядет или нет. Проверьте проводку и клеммы аккумулятора, вв-провода.
NICK67
29.01.11  |
29.01.11 |
Может слабый зарядный ток и частые запуски(короткие поездки).Замерьте на работающем двигателе вольтаж,должен быть около 14,2-14,5В.
29.01.11  |
29.01.11 |
to NICK67: Да, вероятно, в этом может быть проблема.
stinger
29.01.11  |
29.01.11 |
то uyran75: Поясните,в каких условиях эксплуатации это произошло.
владимир
29.01.11  |
29.01.11 |
to uyran75: У меня была подобная ситуация на альмере. только взял ее она больше стояла чем ездила в течении недели аккумулятор подыхал, только подзаряжу его и опять то же самое! беру амперметр меряю ток покоя показывает 350mA , начинаю выдергивать предохранители и нахожу подсадку 300 mA , магнитола сажала! может кому пригодиться на будущее!
владимир
29.01.11  |
29.01.11 |
а еще может лампочка подсветки багажника чудить, надо из салона заглянуть туда!
владимир
29.01.11  |
29.01.11 |
to NICK67: А резве чек не загорается при слабой зарядке?
29.01.11  |
29.01.11 |
to владимир альмера N16 2005г: при слабой зарядке ничего не загорается. При полном отсутствии оной, загорится контрольная лампа заряда.
to uyran75: Проверяйте утечку. Самый простой способ: отключите все потребители, снимите клемму. Надевайте клемму, наблюдая за местом соединения с АКБ. Если проскакивает искра, значит есть утечка. Но, я думаю, у Вас с этим все нормально. Просто, либо батарея старая, либо за бортом сильный мороз. Ну, либо и то и другое.
NICK67
29.01.11  |
29.01.11 |
to uyran75: Сам аккумулятор проверяется прибором "нагрузочная вилка",надо заехать в любой автомагазин торгующий аккумуляторами или на СТО(любоё) и попросить проверить.У нас это стоит всего 20 рублей.Проверять после 5-10мин. как заглушили двиг-ль. Само-му(й) лучше тоже смотреть на шкалу прибора:
-сначала замер без нагрузки,должно быть более 12 Вольт,
-потом под нагрузкой,примерно 20-30сек. должно держать вольтаж не менее 11,5 В. Если А.Б. в норме то ищите(и обрящете ) как описано выше.
Счастье есть,его не может не быть,и мы его найдем.
nikolaewalilia
01.02.11  |
01.02.11 |
uyran75: Аккумулятор сел за пол года! Подскажите что может быть! Где то пробивает? Может у кого была такая неприятная ситуация!!! #
Такая ситуация наверняка была у тех кто за рулём как минимум 7 месяцев
mixa32
01.02.11  |
01.02.11 |
у меня была проблемма с аккомул когда купил авто,походу он был уже староват и была всунута перемычка чтоб стёкла без замка зажигания открывались,и в одно прекрастное утро он ТРУП пришлось новый брать и выкидовать перемычку
01.02.11  |
01.02.11 |
to mixa29: Спасибо за отзыв.
stinger
02.02.11  |
02.02.11 |
то uyran75:Если авто выезжает раз в 1,5-2 мес. и на маленькие расстояния,то из за естественного тока саморазряда+тока потребляемого сигналкой,возможна подобная картина.
02.02.11  |
02.02.11 |
stinger: то uyran75:Если авто выезжает раз в 1,5-2 мес. и на маленькие расстояния,то из за естественного тока саморазряда+тока потребляемого сигналкой,возможна подобная картина. #
Поддерживаю. Даже если нет утечек, имеется саморазряд.
Lexa
13.02.11  |
13.02.11 |
Езжу каждый день.Вчера с утра завёл нормально Т-16.Приехал на работу,простояла весь день(12часов).Сигналку не вкл.Вечером стал заводить крутит слабо,и весь вечер такая история.Аккуму 1год.Сейчас пойду заводить-отпишусь.
Lexa
13.02.11  |
13.02.11 |
Не завелась-зараза.Знать где то пошла утечка,буду искать.
Lexa
14.02.11  |
14.02.11 |
Всё дело в аккуме.Сдох-падла на первом году жизни.Одна банка осыпалась.
15.02.11  |
15.02.11 |
to Lexa: Меняйте аккум, сообщайте о результатах. Успехов.
