полный бак, показания указателя Nissan Almera
Dimon-811
Как у вас на Н16 когда заправляеш полный бак под горло?
так положено или у меня косяк?
mixa32
14.12.10  |
14.12.10 |
Димон у тебя косяк,стрела должна быть когда полный бак за белую линию
Dimon-811
14.12.10  |
14.12.10 |
to mixa29:
понял спасибо, датчик в баке поплавковый или в насосе встроенный ёмкостной?
Sokol
14.12.10  |
14.12.10 |
Косяк. Стрелка должна ухадить за белую рысочку. Пока она с верху спустится до первой верхней стрелочки,я проезжаю 100км. Учти это.
А как же тогда у тебя?
Dimon-811
14.12.10  |
14.12.10 |
она у меня километров 150 вообще на месте стоит, ладно буду разбираться.
Нашел в каталоге,топливный насос, узел датчика уровня топлива и топливный фильтр выполнены в сборе в одном корпусе, буду гнуть поплавок
Sokol
14.12.10  |
14.12.10 |
to Dimon-811:
Держи в курсе.
14.12.10  |
14.12.10 |
Возможно, косячит датчик уровня топлива. Он там может не на своем месте уже.
14.12.10  |
14.12.10 |
Если датчик поплавковый, проверьте показания указателя при отключенном от датчика проводе и при замкнутом на массу. Если показания будут от 0 до полного бака (чуть выше последней метки или на ней), то проблема в самом датчике. Возможно, что гнутие поплавка не моможет из-за износа поверхности реостата.
Dimon-811
14.12.10  |
14.12.10 |
спасиб, принял во внимание
14.12.10  |
14.12.10 |
to Dimon-811: Отпишитесь после, пожалуйста!
Dimon-811
14.12.10  |
14.12.10 |
ближе к выходным полезу в бак, щас с магнитолой заморочился, наверх её хочу переставить в пустую панель, вырез в панели сделал, обработать его еще надо
Dimon-811
14.12.10  |
14.12.10 |
или в приборке можно стрелку поправить как надо, так как ниже красной метки стрелка опускается а лампа не загорается, хотя при старте она горит, значит исправна
alex68
14.12.10  |
14.12.10 |
to Dimon-811:
По ходу что стрелку надо будет передвинуть. А там видно будет.
14.12.10  |
14.12.10 |
Dimon-811: или в приборке можно стрелку поправить как надо, так как ниже красной метки стрелка опускается а лампа не загорается, хотя при старте она горит, значит исправна #
Вы сначала проверьте на датчике, а после уже в приборку лезьте.
Dimon-811
15.12.10  |
15.12.10 |
Всем спасибо, вопрос снят, все сделал
alex68
15.12.10  |
15.12.10 |
to Dimon-811:
А что было то?
Dimon-811
15.12.10  |
15.12.10 |
полный бак под горло показывал неполным по указателю, на первом посте фотка, сравни обе)))
alex68
15.12.10  |
15.12.10 |
to Dimon-811:
Ды эт я понял, а в чем проблема была?
Dimon-811
15.12.10  |
15.12.10 |
Ха ха, а я тебя не понял))))) стрелку установил как надо мне, я её потом откалибрую чтоб полбака четко показывало когда остается.Это скорее всего англичанин бухой собрал так на заводе
Sokol
16.12.10  |
16.12.10 |
to Dimon-811:
Не,не бухой))) Там за это повесят!
Dimon-811
16.12.10  |
16.12.10 |
значит наркоман или любовница все соки соснула в ночи
