Проблемы с МКПП | Nissan Almera стр 2 — Форум AutoPeople
Проблемы с МКПП Nissan Almera
Lexa
01.12.10  |
01.12.10 |
Я поменял масло.Проехал около 600км.,а 2-ая также включается туговато,почему то на горячую.Старое масло было тёмное и густое,думаю поменял не зря.Пробки с ямы видно хорошо,отворачиваются шестигранниками диаметром 10 и 14мм.
01.12.10  |
01.12.10 |
to alexio: То есть, согласно данным производителя, в нее не нужо заливать масла, и выливать тоже ничего не нужно, коробка - на весь срок службы авто.
to dieselserg: заливное отверстие находится сбоку на коробке (со стороны радиатора), пробка заливного под четырехгранник. Я бы советовал поменять, вместе с фильтром. А также посмотреть синхронизаторы.
alexio
04.12.10  |
04.12.10 |
кстати, вот тут есть совет как пробку открутить сливную, если сорвали шлицы на ней https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=74281&page=5
Sokol
11.12.10  |
11.12.10 |
А кто знает,сколько приблизительно нужно денег чтобы механическую коробку заменить на автомат? Ну педаль сцепления выкинуть и так далее!
11.12.10  |
11.12.10 |
to Sokol: Думаю, около 2000$.
Sokol
11.12.10  |
11.12.10 |
to Rain:
А если с тем учетом,что я продам свою коробку? Я её хоть смогу потом продать?
13.12.10  |
13.12.10 |
to Sokol: Конечно, ну отнимите от этого ту сумму, за которую вы продадите коробку, и получится сумма, которую нужно потратить на замену.
Sokol
13.12.10  |
13.12.10 |
to Rain:
А в целом? Слышали когдато о таком? Большой гемор?
Dimon-811
13.12.10  |
13.12.10 |
затея бредовая, под замену и приобретения: маховик,оба ШРУЗа, мозг двигателя, мозг коробки, косу полностью менять, ставить с автоматной машины, узел селектора переключения передач, подушка двигателя, радиатор под автоматный, шланги, переваривать крепления. Это минимум что надо сделать.
Либеру переделывали , только наоборот, с автомата на механику, процедура таже, хочешь дам ссылку?
Sokol
13.12.10  |
13.12.10 |
to Dimon-811:
Всё,нет. Ссылка не нужна! Спасибо! Теперь мне всё понятно стало.
13.12.10  |
13.12.10 |
to Sokol: Хватило одного абзаца до полного абзаца.:)
KOT902
13.12.10  |
13.12.10 |
реально проще продать свою и купить на автомате, только разница в том,что Сокол любит погонять, а на автомате динамика не та....
Sokol
13.12.10  |
13.12.10 |
to KOT902:
Зато с комфортом.
Жаль что не выходит,уж сильно хотелось бы автомат.
glaz139
03.05.12  |
03.05.12 |
где щуп на коробке?
glaz139
03.05.12  |
03.05.12 |
что за фигня кто знает 1 и2 передача включаеться туго???сцепуха новая!!!!тока на холодную
Dimon-811
03.05.12  |
03.05.12 |
glaz139: где щуп на коробке? #
отсутствует, не предусмотренно конструкцией
sashkaaa
05.07.12  |
05.07.12 |
Проблема такова : Если рычагом кпп в нейтралке болтать то внутри коробки слышен достаточно громкий скрежет/скрип, проехался немного, не прошел скрип...пробег 130к, масмло в кпп менялось гдето тысч 20 назад
sashkaaa
05.07.12  |
05.07.12 |
виновата была вот эта пружинка...или это её половинка? снял кожух, её и закрутил обратно...стало казаться, что сильнее болтается рычаг кпп...или только казаться...вообщем с виду все норм, но все же интересно зачем нужна
06.07.12  |
06.07.12 |
to sashkaaa: Это возвратная пружина рычага. Сама пружинка целая, но обломано ее крепление.
sashkaaa
07.07.12  |
07.07.12 |
Она нужна или так пойдет?) Смотрел смотрел так и не понял как она там крепится..
