Машина не тянет. Nissan Almera
PashaK2
05.09.12  |
05.09.12 |
Спасибо, посмотрю и отпишусь.
to vitalliy:
PashaK2
09.10.12  |
09.10.12 |
Добрый вечер. Цепь в хорошем состоянии, поменял расходомер воздуха, и машинка поехала. до этого сканировал ее какой то левой программой, а у официалов показало 1,25 кг воздуха. Спасибо Вам за помощ.
to vitalliy:
10.10.12  |
10.10.12 |
to PashaK2: ДМРВ - это частая причина с падением мощности, равно как и ДК.
ingus
12.10.12  |
12.10.12 |
Messir: to PashaK2: ДМРВ - это частая причина с падением мощности, равно как и ДК. #
Господа, имеется датчик расхода воздуха MAF новый, неоригинальный (22680-7S000).
Наблюдая за развитием данной темы, я пробовал поменять его - мощность не выросла. Рабочий -100%.
Продаю, по цене купленной на е-bay = 2000 руб + пересылка до вас Автотрейдингом.
(оригинал Ниссановский 22680-7S000 от 4400 руб. в Existe)
Желающие - в личку.
watterroof
14.10.12  |
14.10.12 |
Была ситуация, на альке 2005 г.в. N16 пробег 120 000 АТ, описанная многократно в этой ветке.
Прошел 4 разных диагноста - результат практически "0" - не разгоняется как раньше.
Чек не горит, прочистил форсунки, выбил кат, выкатал бак, заправился на другой заправке, проверил свечи, показал 3м "коробочникам", задАлбался платить деньги впустую!!!
На последней диагностике (катались с буком) в движении показала "неверные значения напряжения при торможении".
Выяснилось, что ЯПОНСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ .............. придумали механизм борьбы с ездунами без стопов. Заменил обе перегоревшие лампы стоп сигналов и О ЧУДО!!! мы снова поехали.
Поэтому всем, кто столкнулся с тупым разгоном настоятельно советую - попросите кого-нить нажать на педаль тормоза и посмотрите - горят ли все стопы, прежде чем выбивать кат, и далее по нарастающей...
Надеюсь, что пост поможет альмероводам уберечься от лишних трат и нервотрепки.
PashaK2
14.10.12  |
14.10.12 |
Добрый вечер. Радовался я не долго, компьютерная диагностика ничего не показала, чек не горел, вроде бы и обороты не прыгали, но прочитав отзывы по поводу цепи, решил проверить ее на Oscilloscope и сдесь о ужас приговор max еще 10 тыс. Подскажите пожалуйста что желательно поменять с цепью, что б не так накладно было. Диограмма моей цепи может поможет
15.10.12  |
15.10.12 |
to PashaK2: Здравствуйте.
Цепь желательно менять вместе со звездочками. Хотя, некоторые наверняка со мной не согласятся, ибо это будет накладно.
Кроме того, скорее всего под замену будет башмак натяжителя цепи.
PashaK2
15.10.12  |
15.10.12 |
Добрый вечер.
В принципе я так и хотел, цепь и звездочки, у меня цепь потянулась приблизительно на 1,5 см. думаю что звездочки тоже не в лучшем состоянии. Вопрос в том натяжитель цепи можно оставить, он с трещеткой или одноразовый. и как быть с успокоителем?
16.10.12  |
16.10.12 |
PashaK2: Вопрос в том натяжитель цепи можно оставить, он с трещеткой или одноразовый. и как быть с успокоителем? #
По состоянию... Да и не бешеных денег они стоят.
16.10.12  |
16.10.12 |
Успокоитель однозначно менять, башмак натяжителя тоже. А сам натяжитель - это конечно по состоянию.
Speedfire
17.10.12  |
17.10.12 |
Всем привет!Я думаю проще купить комплект номер ТК33006
17.10.12  |
17.10.12 |
Speedfire: Я думаю проще купить комплект номер ТК33006 #
Конечно комплект купить проще, но мы пишем о том что лучше, а лучше купить нормальный оригинал.
17.10.12  |
17.10.12 |
to vitalliy: Оригинал в данном случае лучше, однозначно.
Speedfire
17.10.12  |
17.10.12 |
Извините а чем он хуже? Ниссан запчасти сам неделает.Люди едздят да и в Ниссанотеке его предлагают.
17.10.12  |
17.10.12 |
Комплекты делает фирма Автовельт, отзывы о деталях этой фирмы можно найти в интернете. Далеко не все з/ч этой фирмы можно покупать для СВОЕГО авто. Если отмести восторженные крики сэкономивших покупателей и только что поставивших з/ч на авто, то картина безрадостная.
Speedfire
17.10.12  |
17.10.12 |
и еще, если вы думаете, что на existе не продают китайское ***** в качестве запчастей, то вы ошибаетесь, там могут быть и те же запчасти купленные ebay...
17.10.12  |
17.10.12 |
Даже оригинал часто делается в Китае, но есть НО - контроль качества. И электроника в том числе и не важно что там написано Бош, Хитачи и т.д. А то, что эксист часто занимается подлогами это уже другой вопрос. Просто нужно знать как это определить.
Speedfire
17.10.12  |
17.10.12 |
Согласен!
17.10.12  |
17.10.12 |
Speedfire: Извините а чем он хуже? Ниссан запчасти сам неделает.Люди едздят да и в Ниссанотеке его предлагают. #
ГРМ, в частности цепь и звездочки должны быть изготовлены из соответствующего материала с последующей обработкой.
Не факт, что весь технологический процесс соблюден у дешевых аналогов. А деталь-то все же ответственная.
PashaK2
18.10.12  |
18.10.12 |
Спасибо, буду брать оригинал по отдельности, я на альке тыщ 200 еще намерен наездить. А какие тормозные диски посоветуете?
...56789...
