Шум в салоне от резины | Nissan Almera — Форум AutoPeople
Шум в салоне от резины Nissan Almera
ravdugin-vetal
ПРИВЕТ ВСЕМ. НАДОЕЛ ШУМ В САЛОНЕ ОТ РЕЗИНЫ . ШУМИЛ ШУМКОЙ ВСЕ ЧТО МОЖНО НО НЕ МОГУ ДОБИТСЯ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА. КАК БЫТЬ.
alexio
15.06.10  |
15.06.10 |
музыку по-громче делать :) И научится не слышать раздражающих звуков. Я, вот, зная скока лет моей Эльмирке, на всяких ее сверчков просто забил. А шум от резины через днище идет. У Альмеры не самая хорошая изоляция днища. Копайте в эту сторону.
alexio
15.06.10  |
15.06.10 |
А вообще, по звуку от резины на ровной дороге можно диагностировать биения из-за разбалансировки. Полностью ограждаться от звуков машины, ИМХО, не стоит. Может дорого выйти.
17.06.10  |
17.06.10 |
Подкрылки может поискать. Также может помочь обработка колесных арок антигравием. Также советую заизолировать крышу + перейти на менее шумную резину.
ravdugin-vetal
21.06.10  |
21.06.10 |
подкрылки стоят.на сервисе сказали что можно найти резиновую шумку которая заливается под давлением с внешней стороны арок. буду искать зандировать.
21.06.10  |
21.06.10 |
Отписывайтесь о результатах.
Юрик7577
13.07.10  |
13.07.10 |
Чего нибудь добился?
Похожая проблема (у меня не стоят задние подкрылки). может установить?
ravdugin-vetal:
PRO_
22.08.10  |
22.08.10 |
Шум с задних арок проблема всеха альмер как я понял :)
У себя решил нормальной шумоизоляцией в 2 слоя (вибро+шумопоглотитель Комфорт 10 на основе пористой резины) со стороны салона, и со стороны колеса укатал толстой виброй на мастичной основе (М4) могу описать все более подробно (работаю в сфере шумоизоляции), но не сочли бы это рекламой :)
Если будет интересно, пишите, подробно все распишу.
P.S. по деньгам ушло на материал 2-2.5 т.р., не знаю точно сколько стоят подкрылки, но думаю что дороже :)
RomAlm
22.08.10  |
22.08.10 |
to PRO_: Конечно пиши! Желательно с фотоотчетом! Совет профи это хорошо!
23.08.10  |
23.08.10 |
Ждем с нетерпением подробностей.
movado 1976
26.08.10  |
26.08.10 |
всем привет!есть ковровое покрытие пластмассовое для офисов с высоким ворсом,вырезаеш кусок лепиш заместо подкрылка в арку!вечная штука!и камни выбивать ниче не будут и вода меньше из под колес летит!многие далнобойщики так делают и на тягачях и не прицепах даже!только крепить надо ворсой в сторону колеса а не в сторону кузова!
RomAlm
26.08.10  |
26.08.10 |
to movado 1976: Интересный тюнинг) А ворс какой длины?
PRO_
27.08.10  |
27.08.10 |
Фото к сожалению не делал, но напишу на словах:
Основные советы по шумоизоляции:
- все поверхности перед наклеиванием должны быть чистыми и обезжиренными (ацетон, бензин "Галоша").
- если заводская шумка отковыриается, снимаем её.
- когда наклеиваем 2-й слой (поверх вибро), тоже обезжириваем поверхности.
- чем лучше прикатана виброизоляция, тем лучше она будет работать (просто прижать руками недостаточно, либо тыльной частю отвертки, либо специальным валиком, он стоит в районе 200р.)
- виброизоляция начинает работать при покрытии поверхности от 70% (если у вас остался зазор, ничего страшного)
- виброизоляция подбирается исходя из толщины железа, которое будет обрабатываться (так на двери, крышу, боковины достаточно Шумофф М2, а на перегородку двигателя, пол салона, багажник используются материалы Шумофф Микс Ф и Шумофф М4). разница в цене между самым дешевым материалом и самым мощным в 1.5 раза, а в эффективности тот же Микс Ф в 3-4 раза превосходит М2.
- 2-й слой (либо шумоизоляторы Шумофф П4 или П8, либо шумопоглотители Шумофф Комфорт, Шумофф Герметон) уклеивается на 100% поверхности, с минимумом щелей\разрезов\стыков.
Крыша:
у меня хэч, поэтому выносить ее довольно просто через багажник, крепеж обшивки идет на боковых ручках, две точки над сиденьем пассажиров, само собой отсоединяются все светильники. По площади ушло 1,5 кв.м.(15 листов) вибро Шумофф М2, 2 листа Герметон А 15 (с структурой в виде пирамидок. Вибро клеится между усилителей, Герметон укладывал на всю поверхность, где надо он прижался. По деньгам получилось 675 (вибро)+960 (Герметон А15) по времени пол дня, помогли только крышу вынести\поставить, остальное все делал один.
Двери:
Дверей у меня 3 штуки, плюс боковины, по площади все вместе у меня вышло 4 кв.м. Шумофф М2 (100% покрытия). Снимаются накладки довольно легко, не сломал ни одного пистона. Укатывал как внешнюю накладку двери, так и железную перегородку, куда крепятся колонки, и сама пластиковая панель двери. на внешнюю накладку устелил Шумофф Комфорт 10 (вспененная резина) как звуковую линзу, в пространство между дверью и пластиковой панелью Герметон А 15, по периметру прилегания пластика к железу двери проклеил уплотнитель Комфорт 3 в роликах, довольно удобно. По затратам материалов: Вибро М2 - 4 кв.м. (1800р.) Шумопоглотители Шумофф Комфорт 10 - 1 кв.м. (2 листа, по листу на дверь, 750р. за 2 листа) и Шумофф Герметон А 15 - 2,25 кв.м. (3 листа, укладывались только в двери-передние, и дверь багажника, по деньгам 1440р.). Это конечно шоколадный вариант, но я хотел сделать из дверей нормально звучащие короба, что в итоге и получилось :)
Пол, арки, багажник, перегородка двигателя:
Делали целый день, выносили весь салон, сушили, отколупывали штатную вибруху в местах, где она отслаивалась. Обязательно отключайте подушки кресел только при снятом аккуме! По материалам ушло примерно 4-4,5 кв.м. вибры (Шумофф Микс Ф и М4, примерно 50\50) и 10 листов Шумофф П8. Арки устелил третьим слоем пористой резины Комфорт 10. Каких-то особых замечаний по сборке\разборке салона небыло, только по запарке забыл отсоединить провода от задних штатных колонок, оборвал, вылечил потом.
Вообще разборка-сборка альмеры, по сравнению с тем же на 99-й или любым нашим русским тазиком, чепуха.
После укатки конечно ощущения другие... почти бэха :) даже простое закрывание двери уже происходит с приятным "пф" вместо "бымц". В дождь крыши стало почти не слышно.
27.08.10  |
27.08.10 |
to PRO_: Перенесено в FAQ, тут.
RomAlm
27.08.10  |
27.08.10 |
to PRO_: Блин, у меня тоже 3-х дверный хетч, хорошо бы такую изоляцию замутить) Спасибо за консультации, очень увлекательно)
slavester
28.08.10  |
28.08.10 |
а где в Москве можно приобрести такую шумку?
PRO_
28.08.10  |
28.08.10 |
slavester: а где в Москве можно приобрести такую шумку? #
В москве нашими дилером является компания "АТЭК", а вот розницу подсказать пока не могу. Недавно из Москвы человек за материалом приезжал на свою машину, говорит что дешевле доехать до Иванова купить шумку, чем в Москве покупать
movado 1976
01.09.10  |
01.09.10 |
to RomAlm: ворс примерно сантиметр!лучше чем любые подкрылки!
movado 1976
01.09.10  |
01.09.10 |
да кстати,всех кто заинтересовался шумкой могу сказать что вещь это конечно классная! но сразу хочу предупредить не дешовая!а то извиняюсь за выражение губу раскатите щас а когда покупать приедете в магазин или на рынок то может случится облом с денюшкой!удачи всем!
PRO_
01.09.10  |
01.09.10 |
movado 1976: да кстати,всех кто заинтересовался шумкой могу сказать что вещь это конечно классная! но сразу хочу предупредить не дешовая!а то извиняюсь за выражение губу раскатите щас а когда покупать приедете в магазин или на рынок то может случится облом с денюшкой!удачи всем! #
Поэтому многие делают постепенно, чтоб жаба не душила выложить сразу 6-7 тыс. :) а например отдать 900р за материал на все двери, нормально, так постепенно за пару-тройку месяцев без особого напряга по выходным прокатывают всю машину...
космонафт
05.09.10  |
05.09.10 |
короче поставлю задние арки отпишусь. Кстати шумку за 6-7к вроде как приемлемо..
