Стук справа спереди Nissan Almera
Dimon-811
13.02.11  |
13.02.11 |
to Sokol: я серьезно, в машине что то брякало, протер пыль, помыл её , и зуб даю звук исчез
смех смехом а иногда помогает
alex68
13.02.11  |
13.02.11 |
to Dimon-811:
У машинки есть свойства обижаться, когда за ней не следят.
Sokol
13.02.11  |
13.02.11 |
to alex68:
ВО...ВО...
Dimon-811
13.02.11  |
13.02.11 |
Еще бы была такая возможность её по жопе дать чтоб слушалась и не обижалась))))
alex68
13.02.11  |
13.02.11 |
Sokol
13.02.11  |
13.02.11 |
to Dimon-811:
Жгёшь! Улыбнуло
buzer
22.02.11  |
22.02.11 |
А суппорта кто-нибудь в расчет берет??? или стойки стабилизатора?
22.02.11  |
22.02.11 |
buzer: А суппорта кто-нибудь в расчет берет??? или стойки стабилизатора? #
Об этом писал еще Рейн в самом начале этой ветки. Если бы народ не был бы ленивым и читал, то повторяющихся вопросов и одинаковых тем было бы куда меньше.
bifikus
05.04.11  |
05.04.11 |
Вот и у меня тоже появился стук справа по небольшим ямкам и на лежаках...сам смотрел и в 3х сервисах побывал...короче разговор много а в чём причина ХЗ...придется ездить пока само не вылезит...может и правда заводской дефект?
06.04.11  |
06.04.11 |
to bifikus: Скорее всего. Но если машина новая, то эту проблему должен официал решать. Что касается отзывов, то не слышал по этому поводу, чтобы были масштабные кампании. Выходит, либо скрытый, либо локальный. Ждать явного дефекта я бы не советовал - мало ли что может быть. Мастера хоть разбирали, смотрели? Или так, просто, вывесили, послушали и начали разговоры вести?
Lexa
08.04.11  |
08.04.11 |
Тоже нарисовался стук,только слева.Сегодня заехал на яму,прощупал,что можно.Единственное,что на внутреннем шрусе поперечный люфт.Может в нём причина,а может в стойке,хотя при качании стука нет.
Sokol
08.04.11  |
08.04.11 |
to bifikus:
Я уже перестал ездить на все ТО и узнавать о моих стуках,всё равно мне никто помочь не может
11.04.11  |
11.04.11 |
to Lexa: Меняйте ШРУС. Проверьте затяжку гайки стойки для начала.
to Sokol: Тогда давайте попробуем решить совместно.
Den80
20.04.11  |
20.04.11 |
обратите особое внимание на шаровую дело в ней
k338ce
12.05.11  |
12.05.11 |
пытаюсь избавиться от такого же стука. зменил шаровые, стойки стабилизатора, резинки стабилизатора. У ШРУСА осевой люфт есть, но стучать не может. (попробуйте даже на маленькой горке поставить на передачу и подергать вал, люфта под нагрузкой не будет) рейка в порядке, тормоза в порядке. Осталось проверить опорный подшипник и его резиновый буфер. Думую проблема там.
12.05.11  |
12.05.11 |
k338ce: У ШРУСА осевой люфт есть, но стучать не может. (попробуйте даже на маленькой горке поставить на передачу и подергать вал, люфта под нагрузкой не будет) #
Так во время движения нагрузка переменная и может стучать.
Sokol
12.05.11  |
12.05.11 |
to Rain:
Ой,празявил твоё сообщение. Да как то мы уже пытались разобраться в форуме с моими стуками,но так и............
Толи в районе стоек,толь в ногах где то чтото хрюкает. После дождя полнейший ужас происходит: хрюкает так,что страшно становится. На ТО всё просмотрели по нескольку раз и говорят что всё в норме.
12.05.11  |
12.05.11 |
to Sokol: Да, мистика какая-то.
nissan_brest
12.05.11  |
12.05.11 |
to Sokol: было такое на альфе. вода попадала в разбитые салент-блоки.
а ещё новые саленты делают какими-то хитрожопыми - на основе полиуретана - это бывает и он скрипит ((
nissan_brest
12.05.11  |
12.05.11 |
to k338ce: было аналогичное. поменял 2 подшипника платиковых в стойках - и все стало хорошо
