При езде поддергиваеться авто и прыгают обороты! Nissan Almera
victor2007
Доброго времени суток!
При езде поддергиваеться авто и прыгають обороты!только правдо когда авто прогрето,если на холодной то без проблем.Есть ошибка по чек-энерджи про ДКВ(датчик колен вала)вроде он такого эфекта вызывать не должен???Подскажите советом пожалуйста!!!
Зарание спасибо!
victor2007
02.02.10  |
02.02.10 |
да забыл! кузов N16,год выпуска 2000-2001,движок GD15,лошадок 90!вроде все!
если что еще надо будеть скажите напишу, еще раз спасибо!
04.02.10  |
04.02.10 |
Доброго. Сразу после того, как была проведена диагностика датчик коленвала надо было его заменить. Также следовало проверить цепь. Также следовало проверить по осциллограмме импульсы от датчика коленвала старого и нового. Проверить мозги, нет ли ошибки зажигания? Напряжение, сопротивление. Также следует обратить внимание на дроссельную заслонку и ее датчик. Проверьте лямбды, CO и клапан ХХ, а также цепь и фильтра.
victor2007
05.02.10  |
05.02.10 |
датчик дроссельной заслонки не менял, датчик ХХ менял.ДКВ(датчик коленвала) поеду менять только купил,цепь менял со всеми успокоителями и остальным!
Вот интересненько от ДКВ может такой эффект быть?
Garant
05.02.10  |
05.02.10 |
В зависимости от неисправности ДКВ двигатель или н запускается вовсе или же нестабильно работает,как в Вашем случае.Однозначно замена.
05.02.10  |
05.02.10 |
to victor2007: Отпишитесь по замене, будем думать дальше, если не поможет.
victor2007
08.02.10  |
08.02.10 |
Обязательно отпяшусь спасибо Вам за помощь!!!
SRDoc
01.04.10  |
01.04.10 |
Свечи проверьте. При неисправном датчике машина не заводится.
victor2007
01.04.10  |
01.04.10 |
свечи новые!ДКВ поменял не помогло, ошибку все равно выдает+не видит датчик ХХ(холостого хода) и глохнит если снимаешь с ДРВ контактную группу.
электрики сказали что скорей всего мозги!!!!
SRDoc
02.04.10  |
02.04.10 |
Клапан ХХ можно проверить через активацию в сканере или подавая напряжение на сам клапан. Только никаких гарантий - у нас спец блок питания, он спалить клапан не сможет. Будте аккуратны. Состояние свечей какое? Переливает, беднит? Давление топлива меряли? На горячую струбциной обратку пережать попробуйте если беднит. Осциллограмму с датчика коленвала снимали на разъеме блока управления? Мозги очень редко вылетают. Разве только болезнь ниссанов с заклинившим РХХ.
victor2007
02.04.10  |
02.04.10 |
ого!!!!сколько интересной и полезной информации.Спасибо Вам,только если не сложно для идиотов можно по подробней????а жрет она у меня как лошадь литров 10 в смешанном цикле,при том что движок 1,5!
SRDoc
02.04.10  |
02.04.10 |
Свечи в каком состоянии? Налет черный или белый? Все свечи одинакового цвета? На свечах и свечных колпачках полос прожига нет? Очень похоже просто...
victor2007
02.04.10  |
02.04.10 |
свечи новые меняю каждые 10 тыс км, на этих проездил 5-7 тыс.км. Про налет посмотрю и отпешусь в понедельник,свечи одинакового цвета????(не совсем вас понял но тоже посмотрю), полос прожига нет так как не давно менял катушки(вроде так они называються феньки которые на свечи одеваються!)
RomAlm
04.04.10  |
04.04.10 |
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! Недавно я тоже стал обладателем Альмеры, хотя планировал купить ВАЗ 2112. Смотрел много вариантов, итог такой - за 160 - 170 тысяч рублей продавали двенашки в не очень хорошем виде: вмятины хоть и не большие на кузове, без летней резины и т.д. Короче говоря глаза не загорались... И тут случайно попалась Альмера, 2000 года (в России 3 года) Н16 кузов, 1,5 литра, 90 лошадей, 3-х дверный хетч. Из косяков - плавают обороты при езде и холостом ходу (горит ЧЕК), ощущается дерьганье при разгоне, не работает задний стеклоочиститель, провисла водительская дверь, тормозные колодки надо менять. Цена 205 вместе с летним комплектом. Заехали к официалам, говорят надо цепь ГРМ менять. Но звона цепи не слышно, возможно официалы хотят денег лупануть. Пока денег нет, так что готовлюсь к ТО, ЧЕКом пока не занимаюсь. Вот с одной стороны посмотрю - и плакать хочется - с другой я счастливый человек, так как машина эта у меня первая... Собственно наблюдаю за автором и в ближайшем будущем поеду рабираться с ЧЕКом, отпишусь, если кому интересно. Принимайте в ряды
05.04.10  |
05.04.10 |
Ждемс с нетерпением. Можете еще и отзыв заполнить - будет нагляднее.
victor2007
06.04.10  |
06.04.10 |
Альмера, 2000 года (в России 3 года) Н16 кузов, 1,5 литра, 90 лошадей, 3-х дверный хетч. Из косяков - плавают обороты при езде и холостом ходу,на ХХ может дергаться из-за ДВС!И если у вас авто 2000 года и на аватарке его фотка то в 2000 не было моделей с такими фарами передними, т.к. фары от рестайленгого ниссана, кот. начали выпускать вроде с 2004г.
Свечи не посмотрел, сегодня исправлюсь обязательно!!!!
Всех с пасхой прошедшой!
RomAlm
06.04.10  |
06.04.10 |
victor2007: Альмера, 2000 года (в России 3 года) Н16 кузов, 1,5 литра, 90 лошадей, 3-х дверный хетч. Из косяков - плавают обороты при езде и холостом ходу,на ХХ может дергаться из-за ДВС!И если у вас авто 2000 года и на аватарке его фотка то в 2000 не было моделей с такими фарами передними, т.к. фары от рестайленгого ниссана, кот. начали выпускать вроде с 2004г.
Всех с пасхой прошедшой! #
Виктор, вы правы на счет фар! Предыдущий хозяин машины заменил их сам, для более интересного вида авто. Жду с нетерпением диагноз от вас! Удачи!
victor2007
07.04.10  |
07.04.10 |
свечи нормальные, без всяких вышеописанных фигнюшек!
79088779894
03.03.11  |
03.03.11 |
альмера 2005г горит чек на слух цепь нешумит обороты не плавают в 20 мороза незаводится гонял на диагностику говорят надо менять цепь прет нормально но на холодную при резком нажатии газа глохнет мужики подскажите че за хрень
04.03.11  |
04.03.11 |
to 79088779894: Советую прислушаться к мнению мастеров. Вероятно, вам нужна замена цепи. Вам расшифровку ошибок двигателя предоставляли в распечатанном виде?
Может быть, дело в регуляторе холостого хода. Проверяйте свечи и уровень масла также.
trofim
21.05.11  |
21.05.11 |
привет всем! у меня на не прогретом авто слекга скачут обороты в верх и когда едеш подергивает авто. как только машина слегонца прогревается все проблемы прекращаются. грешу на ДМРВ. может у кого то есть свои соображения на это ?
