Проблемы заднего катализатора Nissan Almera
aleks1814
27.03.11  |
27.03.11 |
димон 811 не бузи схема один из выходов т к на дв 1,8 стоят 2 датчика и если походу выбить кат то 2 датчик покажет ошибку ,или я чего то не догоняю
mixa32
27.03.11  |
27.03.11 |
aleks1814: димон 811 не бузи схема один из выходов т к на дв 1,8 стоят 2 датчика и если походу выбить кат то 2 датчик покажет ошибку ,или я чего то не догоняю #
Алекс не надо никаких схем,просто выбил и забыл и никаких ЧЕКОВ не горит
владимир
27.03.11  |
27.03.11 |
to aleks1814: выбивай КАТ смело ни каких ошибок не покажет! 1000% но я уверен что у тебя он давно выбит!
Dimon-811
27.03.11  |
27.03.11 |
aleks1814: димон 811 не бузи #
это не к тебе относилось, так что будь спокоен.
aleks1814: схема один из выходов т к на дв 1,8 стоят 2 датчика и если походу выбить кат то 2 датчик покажет ошибку ,или я чего то не догоняю #
на 1.5 тожзе 2 лямды, выбивал катализатор 5 тысяч назад, чек не горит, на 1.8 у знакомого с соседнего форума тоже не горит.
А если загорит то точется переходник с дросселем, тем самым грубо говоря душит 2ю лямду.
Вот смотри обманка
aleks1814
27.03.11  |
27.03.11 |
прочитал что один выточил и не помогло
Dimon-811
27.03.11  |
27.03.11 |
aleks1814: прочитал что один выточил и не помогло #
потому что в другом проблема была
aleks1814
27.03.11  |
27.03.11 |
да еще такая тема после загорания ошибки расход топлива раза в 2 увеличивается заливаю только 95 не этелированный на shell или neste
Dimon-811
27.03.11  |
27.03.11 |
to aleks1814: ну эт к первой лямде вопрос задать надо а не ко второй, вторая тупо мелкая корректировка .
У меня после того как выбил ката расход вообще не изменился, обманок и тому подобного ничего не делал
aleks1814
27.03.11  |
27.03.11 |
всем спасибо за коментарии и советы по приходу сальника на ГУР наверное в среду буду париться и стем и сдругим после чего отпишусь ,а сейчас пойду питюлку дуну для равновесия
Shur-ik
31.03.11  |
31.03.11 |
сегодня выбил катализатор, делаю прямоток на системе всё выкидываю остовляю только задний глушитель.как заведу отпишусь.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Shur-ik: Ждем. Спасибо за то, что держите в курсе дела.
Shur-ik
01.04.11  |
01.04.11 |
пожалуйсто. всегда рад помочь и поделится с ближним.
Shur-ik
08.04.11  |
08.04.11 |
вот я снова на колёсах после выбитого катализатора и вырезанного резонатора.
Shur-ik
08.04.11  |
08.04.11 |
проехал 5 км чек не горит.звук выхлопа стал чуток сидьнее но слух не режет, пока ешё не ошутил как резвее стала или нет.но что то говорит что да.
Dimon-811
08.04.11  |
08.04.11 |
to Shur-ik: ну впринципи по состоянию катализатора должно было быть видно нарушена была пропускная способность или нет, как у тя его состояние бьыло
Shur-ik
08.04.11  |
08.04.11 |
по краям керамика куда то делась милиметров по 5 в глубину.спекшихся не было кусков
Shur-ik
08.04.11  |
08.04.11 |
такое ошушение что столовой ложкой по краям выковарили плошмя так.
