Мокрый пол в багажнике Nissan Almera
hassket
сеня разобрал  пол багажника,столкнулся с вот таой броблемой што там всё мокрое крюк буксир,ваще уже в корозии домкрат ели разложил аргалит в плесни,докатка тоже ржавая!!!!!! искал где течь так и не понял подскажите мож у кого тоже такое было ????? настроение на минусссс((((((((((((((
владимир
14.09.11  |
14.09.11 |
to hassket: у меня было.
сначала вытри все на сухо, потом берешь шланг в руки и поливаешь с верху , окрываешь и смотришь!
у меня потекушки были возле фонарей в местах сварочных швов , залепил мастикой все стало сухо!
alexio
14.09.11  |
14.09.11 |
тож такая беда есть - боковая обшивка сухая, а пол мокрый... Плачет машинка... :)
mixa32
14.09.11  |
14.09.11 |
И У меня было мокро,залепил сварочные швы как владимир и подложил поролон под стопаки,теперь все сухо
14.09.11  |
14.09.11 |
Чаще всего, течь в районе задних фонарей.
Еще проверьте стыки рамки в районе петель крышки багажника. Просто рукой изнутри проводите и сразу будет понятно.
hassket
14.09.11  |
14.09.11 |
Messir:
там петли не причём они можно сказать в салоне под полкой акустической!!!!!
hassket
14.09.11  |
14.09.11 |
спасибо за помощь! сеня буду мазать, только чем мазать так и не понял чем))))))))))))
hassket
14.09.11  |
14.09.11 |
hassket:
по факту раскажу в чём дело !!только теперь поподос на аргалит и на пол багаж
alex 2012
14.09.11  |
14.09.11 |
to hassket: Приходилось сталкиваться.Залепил сварные швы возле фонарей пластилином.Стало лучше.Но вопрос до конца не решен.Грешу на конденсат - скапливается в крышке багажника.Попробую утеплить...
14.09.11  |
14.09.11 |
hassket: там петли не причём они можно сказать в салоне под полкой акустической!!!!! #
Петли - это всего лишь ориентир. Разумеется, никакую течь они не провоцируют.
14.09.11  |
14.09.11 |
to hassket: Так же проверяйте уплотнители.
Lexa
15.09.11  |
15.09.11 |
Капало в рамке в стыках.Купил герметик и "втёр" в шов.Всё сухо.
15.09.11  |
15.09.11 |
Lexa: Капало в рамке в стыках.Купил герметик и "втёр" в шов.Всё сухо. #
Как я и предполагал.
Спасибо за отзыв.
hassket
16.09.11  |
16.09.11 |
to alex 2012:
у меня богажник тёплый он весь обшит и даже крышка
alex 2012
16.09.11  |
16.09.11 |
Молодца!!!
alex 2012
16.09.11  |
16.09.11 |
to hassket:
У меня багажник тоже теплый,а вот крышка пустая.Либо пред.хозяин потерял,либо по комплектации не положено.
16.09.11  |
16.09.11 |
hassket: to alex 2012:
у меня богажник тёплый он весь обшит и даже крышка #
Рамка полюбому имеется, и полюбому есть стыки.
hassket
16.09.11  |
16.09.11 |
всё решил проблему течь было вокруг фар! купил чёрный герметик по 99р за штуку и пролил!!!! всё ок всем спасибо!!!!!
hassket
16.09.11  |
16.09.11 |
hassket:
удобно проливать пистолетом
kansk2011
16.09.11  |
16.09.11 |
тоже вода скапливалась, сливную резинку под запасным колесом снял, вода теперь не скапливается. дно сухое.
16.09.11  |
16.09.11 |
hassket: всё решил проблему течь было вокруг фар! купил чёрный герметик по 99р за штуку и пролил!!!! всё ок всем спасибо!!!!! #
Я для этих целей использую обычный сантехнический герметик, типа пластилина.
Снимаю фонарь, делаю жгутик из герметика, укладываю в паз фонаря и все ставлю на место. Чисто и сухо.
