Пыль протер под панелью приборов, теперь стрелка температуры глючит Nissan Almera
12.09.11  |
12.09.11 |
МудроМэтр, Messir, полностью поддерживаю.
grapes
12.09.11  |
12.09.11 |
Пропаяли, с флюсом и все равно все осталось как было(((
to vitalliy:
12.09.11  |
12.09.11 |
Все приборы в "комбинации" управляются микросхемой, (черный квадратик в середине платы).У меня она "гикнулась",указатель все время стоял на нуле. Пришлось сотворить отдельную схему указателя темп. со стабилизатором напряжения и отдельным датчиком на головке блока цилиндров. Работает.
12.09.11  |
12.09.11 |
grapes: Пропаяли, с флюсом и все равно все осталось как было(((
to vitalliy: #
Сделайте вот что.
На прогретом двигателе установите стрелку в зону рабочей температуры. После остывания посмотрите, ляжет ли на 0 корректно.
grapes
13.09.11  |
13.09.11 |
Нет, не ложится, она ложится в другую сторону в красную зону
13.09.11  |
13.09.11 |
grapes: Нет, не ложится, она ложится в другую сторону в красную зону
to Messir: #
Это при выключении она в красную зону уходит или именно на холодном двигателе утром?
grapes
13.09.11  |
13.09.11 |
При включении зажигания она падает на ноль независимо горячая машина или нет, а при выключении падает в красную зону и на температуру не реагирует никак
13.09.11  |
13.09.11 |
Попробуй отключить на ночь аккумулятор, как профилактическая мера. Микросхема, о которой я упоминал, с памятью и с глюками. Особенно если разбирал с подключенным аккум. Надо же найти твою "козу". Достала она уже всех...
grapes
13.09.11  |
13.09.11 |
Так дак даже при отключеном аккумуляторе стрелка в красной зоне. Может на диагностику сгонять? Там увидят, интересно или нет?
to МудроМэтр:
Dimon-811
13.09.11  |
13.09.11 |
на диагностике максимум что увидетят это исправность самого датчика темпиратуры, а по приборке ничего неувидят
grapes
13.09.11  |
13.09.11 |
Я уже зае...... с ней
to Dimon-811:
13.09.11  |
13.09.11 |
Сдаётся мне , что неисправность больше механическая, чем электрическая. Переведи стрелку через ограничитель и крути пока рамка (она внутри) не упрётся в стопор. Крути против часовой стрелки и не применяй больших усилий. Отпишись, что получилось.
13.09.11  |
13.09.11 |
to grapes: Отключите датчик температуры ОЖ (снимите разъем) и посмотрите, как себя поведет стрелка.
grapes
14.09.11  |
14.09.11 |
Хорошо, буду пробавать. Благодарю Вас, что возитесь со мной)))
to МудроМэтр:
grapes
15.09.11  |
15.09.11 |
Крутил стрелку минут 5, никуда она не уперлась, отключил провод от датчика температуры, стрелка не реагирует (все осталось как было раньше), отключил аккумулятор, тоже ничего не произошло.
to МудроМэтр:
15.09.11  |
15.09.11 |
to grapes: При отключенном датчике и включеном зажигании стрелка не реагирует? Замкните провода в колодке датчика между собой. В разомунутом и замкнутом положении стрелка должна занимать крайние позиции.
grapes
15.09.11  |
15.09.11 |
Отключил датчик и включил зажигание, она падает на ноль , а при выключении падает в красную зону ка и было раньше(((
15.09.11  |
15.09.11 |
to grapes; Пять минут крутить стрелку-это круто...Она никуда не упрется, будет пробуксовывать на оси. Если вращать пальцами за ось указателя при снятой стрелке, должно ощущаться два концевых положения, когда рамка упирается в ограничитель.
Сам указатель состоит из двух рамок с проводом. Одна неподвижная (стабилизирующая) и другая подвижная (индикаторная) Из взаимодействия магнитных полей в рамках и состоит работа указателя.
Магн. поле неподвижной рамки старается удержать подвижную (стрелка на ней) в нулевом положении, а магн. поле подвижной поворачивает её и стрелку,соответственно, к красной зоне.
Не знаю поможет тебе это или ещё больше запутает. Жил бы в Москве, помочь тебе было бы проще...
15.09.11  |
15.09.11 |
grapes: Отключил датчик и включил зажигание, она падает на ноль , а при выключении падает в красную зону ка и было раньше(((
to Messir: #
А замкнуть контакты?
grapes
16.09.11  |
16.09.11 |
Тоже не реагирует. А это может быть связано с блоком комфорта??? Просто у меня были проблемы с салонным плафоном и когда открыли блок комфорта там одна дорожка выгорела и сопративление похоже, но т.к. мы незнали за что она отвечает трогать ее нестали. Мож из-за нее???
