Система охлаждения: пахнет антифризом, потеет печка Nissan Almera
владимир
04.09.11  |
04.09.11 |
как то лет 16 назад , имел неосторожность засыпать горчицы в радиатор!
дело было на трассе и далеко от дома, потекла помпа, наслушавшись советов старых водителей сыпанул горчицы и течь на время пропала но потом появилась с еще более страшной силой!
воду приходилось доливать через каждый километр из каждой лужи.
по приезду к месту, купил новую помпу , заменил ее!
А с наступлением холодов обнаружил еще одну проблему, теперь перестала греть печка, естественно горчица помогла!
радиатор к стати промывал водкой и продувал компрессором!
мораль такова, никогда не сыпьте и не лейте ни какой гадости в авто! лучше найти и устранить причину поломки
kozozka
12.09.11  |
12.09.11 |
поменяли радиатор печки.пришлось всю торпеду снимать,обратно еле собрали.накрылся термостат.сейчас пока без него ездим.Оставшиеся проблемы после снятия торпеды стала лампочка подушки мигать,подсветка дисплея компьютера стала хуже гореть,может там можно лампочки поменять?Главное печка так и не греет,при движении температура на датчике ниже среднего наверное с установкой термостата это должно решиться.Сейчас до установки термостата ездим на воде.
12.09.11  |
12.09.11 |
Лампочки поменять можно. После установки термостата температура нормализуется. Стоит удалить воздух и печка будет работать.
12.09.11  |
12.09.11 |
kozozka: стала лампочка подушки мигать #
to kozozka: Проверяйте подключение подушек безопасности, но только на заглушенном двигателе!!!
vitalliy: После установки термостата температура нормализуется. Стоит удалить воздух и печка будет работать. #
Поддерживаю.
kozozka
12.09.11  |
12.09.11 |
Спасибо!Ошибку подушек сняли как было описано в форуме вроде у Raina,вкл зажигание когда индикатор погас ключ на одно положение влево и так 6 раз затем вытаскиваем ключ.после опять вставляем и всё в норме.термостат в выходные на дачи поменяем.А какие лампочки нужны для подсветки жк экрана.и как регулируется подсветка?
12.09.11  |
12.09.11 |
kozozka: А какие лампочки нужны для подсветки жк экрана.и как регулируется подсветка? #
Это ничего, что тут тема про антифриз и каким-то местом про подушку?
Обратите свой взор к верху страницы. Там есть забавная надпись ПОИСК. Воспользуйтесь.
Кстати, а подсветка-то ника ки не регулируется.
kozozka
19.09.11  |
19.09.11 |
Поменяли термостат но горячего воздуха попрежнему нет,хотя воздуха нет в системе шланг на печку и прямой и обратный горячие может когда меняли отопитель неправельно подсоединили направляющие заслонок и по этому они не открываются хотя нажимаешь авто климата вентелятор начинает сильнее дуть а ставишь 32градуса никакого эфекта похоже забор идёт с улици подскажите в чём ещё может быть причина?
20.09.11  |
20.09.11 |
Из моторного отсека в салон идут два патрубка - они должны быть горячими. Если холодные, то нет циркуляции через радиатор печки. Если горячии, то дело в воздуховоде или заслонке с приводом.
20.09.11  |
20.09.11 |
kozozka: может когда меняли отопитель неправельно подсоединили направляющие заслонок и по этому они не открываются #
Неправильно их не подключишь. А вот не работать они могут. При переключении температуры Вы их слышите?
А холодным воздухом дует хорошо?
