Как будто нет 4-ой передачи Mitsubishi Pajero
serzh-montero
Привет ребята ! У меня при 3000 тыс оборотов идёт 80-90 включения четвёртой не слышу, и поему её нет в чём причина, если какой датчик то где он ?и как проверить его, и менять ?
02.08.11  |
02.08.11 |
Привет. Проверяйте клапан включения 4-ой передачи. он стоит на коробке слева, возле пыльника тяги, + появляется при отключении OD. Проверяйте обмотку. Может его поменять или посмотреть как напряжение на нем падает. К нему идет один провод, - передается по корпусу. Обычно проблема решается заменой клапана. Бывает, отваливается провод от датчика температуры, и коробка не хочет включать овердрайв.
serzh-montero
02.08.11  |
02.08.11 |
аГДЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СТОИТ ?
serzh-montero
02.08.11  |
02.08.11 |
А КАК НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕМ ПРОВЕРИТЬ НА КЛАПАНЕ?
«Трансмиссия»
02.08.11  |
02.08.11 |
serzh-montero: А КАК НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕМ ПРОВЕРИТЬ НА КЛАПАНЕ? #
Очень просто,машину на яму и найти датчик(соленоид) как описал Rain:
После можно контрольку подсоединить к проводу на клапане(+) корпус это (-).
Нажимая на кнопку O/D на ручке передач,контролька должна включится или выключится.Если все работает значит замена соленоида(клапана).
02.08.11  |
02.08.11 |
serzh-montero: аГДЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СТОИТ ? #
Внутри коробки
Тестером
serzh-montero
02.08.11  |
02.08.11 |
ТОЕСТЬ ЧТОБ ЕГО ПОМЕНЯТЬ НАДО КОРОБКУ СНИМАТЬ ?)))))))))))
«Трансмиссия»
02.08.11  |
02.08.11 |
serzh-montero: ТОЕСТЬ ЧТОБ ЕГО ПОМЕНЯТЬ НАДО КОРОБКУ СНИМАТЬ ?))))))))))) #
если датчик температуры то нужно будет слить масло и снять поддон,он находится на шлейфе(впаян,маленький,сантиметр)
Если же соленоид,но не чего снимать и разбирать не нужно,он с боку на коробке,держится на одном или на двух болтиках.Так же его необходимо снять и проверить на предмет того что может быть он просто забился.грязью(осадками)
serzh-montero
03.08.11  |
03.08.11 |
а при включении OD слышно как соленойд щёлкает или нет ?(и не могу найти разъём на проводе или он прямо на самом соленойде если есть фото соленойда скинте )грязь не попадёт в масло при снятие соленойда ?)
«Трансмиссия»
04.08.11  |
04.08.11 |
serzh-montero: а при включении OD слышно как соленойд щёлкает или нет ? #
Если один человек будет включать и выключать,а вы слушать и трогать рукой,то да! услышите и по чувствуете.
serzh-montero
04.08.11  |
04.08.11 |
при включение OD c солеленойдом ничего не происходит походу его менять надо напруга на него приходит (он прикручен на двух болтах если я его сниму в коробку ничего не попадёт в масло ?)
serzh-montero
04.08.11  |
04.08.11 |
трудоёмкий процес по замене соленойда?
04.08.11  |
04.08.11 |
to serzh-montero: В коробку ничего не попадет, если ничего не будет на нее сыпаться при снятом соленоиде. Процесс не трудоемкий, Откручиваете 2 болта и снимаете.
serzh-montero
04.08.11  |
04.08.11 |
СПС
«Трансмиссия»
04.08.11  |
04.08.11 |
to serzh-montero: По поводу,папа-мама,не помню,а откручивать не бойтесь!смело открутите и снимите,так же проверьте его на прямую от акомулятора,провод (+) корпус минус(возможно не достаточна сила тока на него приходит)(подгнил провод).Да,он работает в масле,так же проверьте чтоб не было забито сопло.
badulay
27.12.11  |
27.12.11 |
Подскажи пожалуйста я уже писал что нет 4 передачи на паджеро 1992 2.8 дизель автомат, я бы хотел спросить у меня подкапотом прежний хозяин обрезал провода, их порядка 6-8. ножом чтоли обрезал, подскажи где взять схему проводки, мне кажется просто не подсоединен провод к датчикуц температуры, а какойиз них я не знаю. помоги пожалуйста разобраться, жрет немеренно без 4 пердачи. и у нас в белгороде нет спецов, довериться не кому.
badulay
27.12.11  |
27.12.11 |
с чего начать помогите найти электро схему проводов,я в панике
STALKER
27.12.11  |
27.12.11 |
badulay: с чего начать помогите найти электро схему проводов,я в панике #
когда-то я давал ссылку, посмотрите в этом топике
28.12.11  |
28.12.11 |
to badulay: Отсутствие 4й передачи никак не связано с датчиком температуры двигателя. В соседней теме я давал Вам ссылку - читали?
Схему скачайте тут. Возможно подойдет.
Golden
14.01.12  |
14.01.12 |
Приветствую всех! Друзья, выручайте! Возникла проблема: пришлось заменить автомат, менял сам, сервисов у нас нету. После замены выехал на "тестовые испытания" и обнаружил что автомат отказывается переключаться. Ставлю в положение D, разгоняю прим. до 20км/ч, а дальше переключения нету, добавляю оборотов, орет, но продолжает ехать на той же скорости. Диагностов тут нет, до города далеко, хотелось бы знать что могу ли я побороть проблему своими силами? Что с этим делать?
Golden
14.01.12  |
14.01.12 |
Да, и вот еще что - на приборной панели индикация переключения весьма странная, когда переводишь рычаг из одного положения в другое, на панели положение в которое ставишь отображается и тут же тухнет, при переводе в нейтраль раздается звуковой сигнал включения заднего хода.
