Скрежет в АКПП Mitsubishi Pajero
Irgus:
 Здравствуйте.
Уважаемые гуру, помогите.
Паджеро 3 АКПП.
Ничего не гудело и не скрипело. Режим езды - город-межгород.
Остановился на светофоре. Ехать - машина как присела и на месте. Включил N, потом D. Скрежет и поехала. Думал развалился ступичный подшипник. Потихоньку доехал до ближайшего СТО. Вывесели - скрежет в коробке автомат.
Эвакуатор - СТО по ремонту агрегатов. сказали разлетелась планетарка.
Две недели ожидания - промывки, запчасти.
Поехал забирать. Все нормально. Говорят: машинка еще побегает. Проедте пару километров - посмотрим масло.
Проехал -4.Покатался и взад и вперед - все нормально. Масло проверили - все нормально.
Сел ехать - селектор в положение R - дикий скрежет. Назад на паркинг.
В положение D - без проблем. вперед едет без проблем. Задняя - как недовыжимается сцепление скрежет бешеный.
Говорят скрежет в раздатке.
Что это может быть? #
 Какой общий пробег АКПП?
При разборке проверяли состояние фрикционов? Особенно пакета заднего хода. Мне кажется, что дело именно в нем.
Irgus
11.06.12  |
11.06.12 |
пробег 260 тыс. коробку делали на сто которое занимается ремонтом агрегатов. они божатся, что дело не в коробке а в раздатке. я не специалист, мне судить сложно. над ними стоять тоже возможности нет. хотя наверное нужно.
12.06.12  |
12.06.12 |
to Irgus: если Вы не специалист, то и стоять над ними бесполезно.
Конечно же, мастеру виднее. И, раз они утверждают, что дело в раздатке, возможно так оно и есть.
Сами Вы сможете только проверить уровень масла в ней. Для более серьезного ремонта придется ехать к мастеру.
Irgus
12.06.12  |
12.06.12 |
верится с трудом, что так все сразу: и коробка и раздатка...
Irgus
12.06.12  |
12.06.12 |
да и чему там скрежетать? и почему только при переключении на R ?
Я больше склоняюсь к Вашей версии с фрикционами. а точнее с некачественным ремонтом акпп. И теперь просто вместо того, чтобы устранить свои косяки хотят с меня еще поиметь денег.
12.06.12  |
12.06.12 |
to Irgus: Если скрежет из раздатки, то он должен появляться не только на "R", но и при включении раздатки в разных режимах.
А в другой сервис заехать на диагностику есть возможность?
Irgus
12.06.12  |
12.06.12 |
В том и беда, что нет другого сервиса. Как и скрежета в других режимах. все включается нормально 4H, 2h, D,N, и т.д. единственная трудность при включении R. машину вывесили, говорят звук из раздатки. три дня никто ничего не делал (праздники) , хотя не верю ( до сервиса 60км) не всегда есть возможность доехать. завтра говорят вскроют раздатку, хочу съездить посмотреть. Нутром чую что-то не так. Хотя х.з. Но исходя из того, что читал на форумах про раздатки митсубиши- нужно еще постараться её убить.
Я не знаю. Если просто прослаб тросик переключения режимов(плохо затянули) может такое быть?
13.06.12  |
13.06.12 |
Надо вывесить машину и точно установить источник скрежета - раздатка или КПП.
«Трансмиссия»
13.06.12  |
13.06.12 |
to Irgus: Добрый день,а вы по точнее можете описать? Скрежет начинается при включении или когда начинаете движение? на какой скорости какой тон(характер)скрежета?
Если все таки скрежет механический(метал)то и стружка будет(по маслу можно определить)
хоть в АКПП хоть и в раздатке.
vlad_m: Если скрежет из раздатки, то он должен появляться не только на "R" #
Так оно и есть.
Чет подозрения падают на развод(не качественный ремонт,то на драйве а теперь на задней)
В любом случае-специалист вы или нет а присутствовать при дефектовке вам обязательно! как снимут АКПП без вас пускай и болтик не откручивают.(без скандалов и упреков,все может быть,может и нет ихней вены,нужно убедится)
Ну а судя по описаниям похоже при поломке планетарки и сборке АКПП неправильно выставили межблочные зазоры(что и приводит к убиванию АКПП) Если хотите сэкономить деньги и по беречь нервы- будьте на дефектовке.
Irgus
13.06.12  |
13.06.12 |
Спасибо за ответы.
Скрежет был при включении,
такой как на механике, если сцепление недовыжали.
На дефектовке присутствовать неудалось ( конечно плохо.)
показали мне шестерни типа с моей раздатки, сказали виновата она( та которая стрелкой выделена)
да, действительно верхний край зубьев надщерблен немного. х.з.
Машину забрал. едет ))) .
из минусов - стал тугой тормоз, и тугое переключение селектора.
Из непонятного.
еду и смотрю на расход 130 - 7,5 литра, еще дождь пошел еду на 4H.
по городу 10,8 литра движок GDI 3,5
на фото плохо видно - сам за рулем . что то не так.
«Трансмиссия»
13.06.12  |
13.06.12 |
to Irgus: Судя по фото выше вас развели!
это включение повышенной и пониженной передачи а к переключениям АКПП это не каког отношения не имеет.Такая поломка происходит когда коробка стоит на драйве и вы пытаетесь раздатку переключить на пониженную или на оборот.
Так что к сожалению вас хорошо развели,они просто за ваши деньги исправили свой косяк,и еще лишние деньги заработали.(таких я называю крысы)
Irgus
13.06.12  |
13.06.12 |
to xekxek: благодарю. примерно так я и предполагал. )))
что за страна такая? хочешь компьютер - научись сам ремонтировать , хочешь машину - научись сам ремонтировать.
Правильно - крысы !!!
ничего- "сарафанное радио" работает как на рекламу, так и на антирекламу.
... нужно открывать свой автосервис .
14.06.12  |
14.06.12 |
to Irgus: Развод однозначно!
Irgus: хочешь машину - научись сам ремонтировать. #
Irgus: ... нужно открывать свой автосервис . #
Ну практически с этого мы все и начали....
Давайте имя сервиса в студию. И в личных данных свой город укажите.
Irgus
14.06.12  |
14.06.12 |
Автоматсервис , г. Нефтеюганск
Меня интересует еще один вопрос: почему педаль тормоза дубовая? Все работает, но тормоз как колом стоит. может просто отвык за три недели? )))
to vlad_m: хорошие статьи на сайте. познавательно.
14.06.12  |
14.06.12 |
to Irgus:
Irgus: почему педаль тормоза дубовая? #
Может и отвык... но вряд-ли... Скорее всего какая-то проблема с вакуумником. Посмотрите вакуумный усилитель подсоединен? Трубка (шланг) от него ко впускному коллектору идет? Не пережата? Не порвана? Воздух не подсасывает?
«Трансмиссия»
15.06.12  |
15.06.12 |
vlad_m: Irgus: почему педаль тормоза дубовая? # #
А возможно при манипуляциях кривых рук,повредили вакуумную трубку на тормозной усилитель(барабан)
Проверяйте на предмет шипения(травит воздух)
А холостые случайно не гуляют?(обороты)
Irgus
15.06.12  |
15.06.12 |
нет, холостые не гуляют. В целом едет хорошо.
А как на практике, кто может дать официальное заключение, что эта деталь непричем к включению задней? Или бесполезно?
Я не паскудный, но осадок на душе всеже неприятный. Поверьте, денег на ремонт не жлобил. ( а он не дешев.)
«Трансмиссия»
16.06.12  |
16.06.12 |
to Irgus: вот поэтому и нужно присутствие при дефектовке,что бы потом можно было им предъявить,а сейчас вряд ли что можно доказать.
Irgus
26.06.12  |
26.06.12 |
Вопрос : Возможно ли во время ремонта АКПП чтото нахимичить с показаниями спидометра?
На спидометре 140 - а по ощущениям - 110 . Себя успокаиваю - что кажется . Но когда сегодня на 130 меня догнал уаз "буханка" - закрались смутные сомнения.
26.06.12  |
26.06.12 |
to Irgus:
Irgus: Возможно ли во время ремонта АКПП чтото нахимичить с показаниями спидометра? #
Теоретически это возможно... Но чтобы осуществить это - слишком много возни...
А у вас привод спидометра электронный или тросик?
Irgus
27.06.12  |
27.06.12 |
электронный. Кто коробку делал - сказал : датчик мой, провода - мои.
Не могли там что-то поменять с другими передаточными числами, или не так поставить, или вообще коробка не с этой машины?
