Скорости переключаются при легком отпускании педали газа Mitsubishi Pajero
вован76
здорово парни!купил своего коня пол года назад для охот и рыбалок .замечаний нет все в норме ,но есть одна закавыка ,наверно я попал на ремонт акпп , скорости переключаются при легком отпускании педали газа а при резком нажатии вообще мотор ревет,а конь тупит не едет.помогите советом может что настроить?......
16.02.12  |
16.02.12 |
вован76: а при резком нажатии вообще мотор ревет,а конь тупит не едет #
Это у Вас первая машина с АКПП?
Какой пробег? Проверяйте снасчала уровень и состояние масла.
вован76
16.02.12  |
16.02.12 |
пробег 250т.,машина не первая был марковник 95г
18.02.12  |
18.02.12 |
вован76: пробег 250т.,машина не первая был марковник 95г #
Вообще-то, судя по пробегу, это уже ресурс коробки. К тому же, Вы не знаете, как ее эксплуатировали до Вас.
Проверьте масло (состояние особенно!) и отпишитесь. Обратите внимание, нет ли в масле механических включений.
Texservis93
18.02.12  |
18.02.12 |
дело не в коробке хотя масло нужно проверить, я сталкнулся с этим у меня 4D56 дело в рычаге регулировки что на ТНВД стоит с передней правой стороны и трос идет к коробке,долго мучился сейчас с 2 на 3 переключает как с 1 на вторую!
18.02.12  |
18.02.12 |
Texservis93: дело в рычаге регулировки что на ТНВД стоит с передней правой стороны и трос идет к коробке #
Да, это вполне вероятно.
Тут про регулировку этого тросика.
А здесь описана процедура проверки механических систем АКПП.
