Регулировка тросика АКПП Mitsubishi Pajero
 На оплетку тросика одет пыльник.
Оттяните пыльник с оплетки с правой стороны (просто оттяните пыльник влево.)
С левой стороны пыльник держится на тросике маленьким зажимом. Взявшись за этот зажим, оттяните его влево. После, откроется стопорное кольцо.
Вот данные для регулировки:
При полностью нажатой педали газа расстояние между стопорным кольцом на тросе и оплеткой троса должно составлять 34-35 мм.
Источник.
pajero 606
17.08.11  |
17.08.11 |
здравствуйте. на новом тросе стопор надо обжать самому. как правильно сделать? можно ли ездить без стопора?
17.08.11  |
17.08.11 |
to pajero 606: Здравствуйте.
Обжать можно плоскогубцами или другим подходящим инструментом. Без стопора ездить нельзя - будет некорректная работа АКПП.
pajero 606
18.08.11  |
18.08.11 |
а как правильно выбрать место где его обжимать?
19.08.11  |
19.08.11 |
to pajero 606: Выше есть схема. Важно выбрать расстояние,от него и отталкивайтесь.
sahsa5282
29.05.13  |
29.05.13 |
to Messir: Добрый день регулировка троса дроселной заслонки производитьса под капотом или на АКПП
prosto puh
29.05.13  |
29.05.13 |
Иногда глохнет при остоновке,коробка включена(D),где искать проблему,может из-за того что трос не отрегулирован?
04.06.13  |
04.06.13 |
sahsa5282: to Messir: Добрый день регулировка троса дроселной заслонки производитьса под капотом или на АКПП #
Здравствуйте.
регулировка под капотом.
04.06.13  |
04.06.13 |
to prosto puh: да, может. Но чаще проблема комплексная, связанная с неустойчивым холостым ходом.
prosto puh
04.06.13  |
04.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Спасибо, я так понимаю проблема еще и датчике холостого хода,он находится под дросельной заслонкой двиг 6G72 150сил!?
04.06.13  |
04.06.13 |
to prosto puh: Да. Только это не датчик, а регулятор холостого хода.
Его ремонту посвящена отдельная тема.
Ruslan22
15.10.13  |
15.10.13 |
Здравствуйте, проблема такая после долгой поездки на включенyой передаче D или R стоя на месте сильная вибрация и обороты примерно бывают 550-700, выключаю скорость обороты поднимаются до 1000, а вот если утром завожу , прогрею и поеду то все нормально при переключении с P на D обороты подают с 1000 до 850-900 никакой вибрации пока не проеду 10-15 км, потом все начинается.....
15.10.13  |
15.10.13 |
to Ruslan22: Руслан. Эта тема про тросик АКПП. У вас проблема с ХХ двигателя.
Задайте свой вопрос в соответствующей теме.
berik 268
21.09.14  |
21.09.14 |
Как заменить этот трос дросельной заслонки? где акпп как она снимается?
паджеро 2.8 4м40
