1, 2, 3, 4 передачи включаются с усилием Super Select Mitsubishi Pajero
gavsc
Здрасте!!!!!У меня педжерик 2 1996 года с роздаткой супер селект.Вот столькнулся с такой проблемкой при включении передач.ервая включается хорошо,вторая,третья,четвертая с усилем также выключаються пятая и задняя без проблем и вот что заметил на холодную они включаютья и выключаются лутше чем на прогретую машинку с чем это может быть связано.Мне рекомендуют поменять масла во всех агрегатах в мосты залить 75W140 а вкоробку и роздатку 75w90 так ли это?И еще скажите нне опытному владельцу с  како скоростью можно передвигаться когда включен режим 4HLC?
sergey-illo
03.02.12  |
03.02.12 |
Здравствуйте.На режиме 4 LC можно двигаться со скоросьтю до 90 км в час А в режиме 4LLC нужно ехать тихо.И быстро авто не поедет,потому,что пониженая передач а ,а трудное включение передачь на прогретом авто,Это может подклинивать вилка включения ,ее можно подлечить ,не снимая кпп ,т е в лючок на вилку ,там где она ходит по валу побрызгать вд 40 ,и еще лучше ,чем то более эфективным.Нужно снять шток с рабочего цилиндра и пошевелить вилку.и вымыть всю грязь с вала вилки.Я думаю передачи будут включатся.Может это поможет.Как вариант.
to gavsc:
gavsc
03.02.12  |
03.02.12 |
А где этот лючек?На холодную передачи включаються нормально.А еще седня заметил где шток педали сцепления это из салона авто то было мокровато на нем и на пыльнике капелька жидкости была.Может в этом причина?
sergey-illo
04.02.12  |
04.02.12 |
Замените главный целиндр сцепления.И поменяйте жидкость.Это не сложно.Когда пойдете покупать целиндр,возьмите с собой снятый.Они разные.Если авто с абс он другой.Лючок находится в кожухе кпп,там где сцепление.Резиновая заглушка.ее снимете и все видно.
to gavsc:
sergey-illo
04.02.12  |
04.02.12 |
Привет.И заодно проверьте рабочий цилиндр сцепления,на предмет подтекания жидкости из пыльника,из которого выходит шток.
to gavsc:
gavsc
04.02.12  |
04.02.12 |
Окей спадут морозы гляну а то както не охота в минус 28 лазить под ней)))))))))))))
sergey-illo
04.02.12  |
04.02.12 |
ДА СОГЛАСЕН У НАС -36
to gavsc:
06.02.12  |
06.02.12 |
to gavsc: Поддерживаю sergey-illo, проверяйте гидропривод сцепления и уровень масло в КПП.
Режимы SuperSelect описаны здесь.
настоятельно рекомендую пользоваться поиском.
gavsc
21.02.12  |
21.02.12 |
Поменял все масла и плюс в придачу рабочий цылиндр сцепления но проблемка осталась +появился лязг в ручке кпп.
22.02.12  |
22.02.12 |
to gavsc: Про лязг я вам уже говорил, а поводу масла - уверены, что подходящее?
gavsc
22.02.12  |
22.02.12 |
Ну уверенным на сто быть не могу но заливали то что пишет книжка.А может розобрать ручкуи глянуть кулису или яблоко не знаю что там может в низ проблема розбиты втулки и так далее?
22.02.12  |
22.02.12 |
to gavsc: Исследуйте, экспериментируйте, поддерживаю.
gavsc
22.02.12  |
22.02.12 |
Доброе время суток!!!!!А случайно схемки кулисы у Вас нету что бы преблезительно знать с чем столкнусь.
22.02.12  |
22.02.12 |
gavsc: А может розобрать ручкуи глянуть кулису или яблоко не знаю что там может в низ проблема розбиты втулки и так далее? #
Хорошая мысль. Поддерживаю.
gavsc
22.02.12  |
22.02.12 |
Вот что нарыл.передачи переключаются путем перемещения муфт синхронизаторов с помощью вилок,укрепленных на штоках,которые приводятся в действие шарнирной частью и головкой рычага.Рычаг переключения передач в сборе с шарнирной частью не регулируются.При обноружение люфта верхней части рычага относительно нижний рычаг меняется в сборе.Так что думаю в моем случае если всетаки будет люфт то придеться менять все в сборе.
25.02.12  |
25.02.12 |
gavsc: Так что думаю в моем случае если всетаки будет люфт то придеться менять все в сборе. #
Менять в сборе что? Крышку КПП???
Проверьте, может просто болты крепления ослабли:
gavsc
25.02.12  |
25.02.12 |
Завтра гляну.У меня зветит как рас там куда указывает 4 на нижнем правом рисунке.
gavsc
26.02.12  |
26.02.12 |
И вот описую что было проблемы все решины очень легко и без болезненно для кармана и самого себя.Затруднительное включение передач было вызвано планкой от мултилока что блокировал кпп левая сторона ее не давала нормально включать передачи на фотке будет видно.А звон в ручке был вызван слетевшим штопорным кольцом которое держит шайбу вот и откуда звон на фото тоже будет видно.
sergey-illo
27.02.12  |
27.02.12 |
+1 Может комуто пригодится.
to gavsc:
