Так минералка или синтетика? Mitsubishi Pajero
13.10.11  |
13.10.11 |
vlad_m: to Воффка: Контрактный будет с пробегом 60-80 тыщ. Японских. Не российских.... Ему синтетика пойдет в самый раз! #
Согласен!
Воффка
14.10.11  |
14.10.11 |
Я вот не могу найти где искать номер ТНВД (на джедаях тоже есть)...
15.10.11  |
15.10.11 |
to Воффка: прям на самом насосе должен быть.
15.10.11  |
15.10.11 |
to Воффка: Должно начинаться с МЕ-
Воффка
15.10.11  |
15.10.11 |
to Messir: Не MD? Я просто точно не расслышал что эксперт сказал.
15.10.11  |
15.10.11 |
Воффка: to Messir: Не MD? Я просто точно не расслышал что эксперт сказал. #
Есть и MD также
shyriken1
22.10.11  |
22.10.11 |
Мне спецы в техцентре сказали, что ДЖИДАЯ нужно кормить только синтетикой! Ну а если движка начинает поджирать масло, то пора перебирать поршневую! Но масло не жрёт, а потребляет в особо малых количествах, где-то 1-1,5 литра на 10 тыс.
Воффка
27.10.11  |
27.10.11 |
Загнал в Чите в Садко-Моторс (официальный дилер мицубиси и сто), прочистили заслонку и появилась бюылая бодрость движка. Помимо всего поменял масло - залил Mobil 5W50 (синтетика!!!) - машина ведет себя тьфу, тьфу, тьфу - просто преовсходно. За 400 км масло не убавилось ни на грамм. Ну и на сто сказали что все в норме, кроме гидрокомпенсаторов. Соответственно порекомендовали поменять двигло, ремонт не выгоден.
27.10.11  |
27.10.11 |
to Воффка: Вот ничего не понимаю!!! Ну если машина ведет себя хорошо, масло не ест - зачем менять двигатель? Из-за гидрокомпенсаторов ? Это чушь ! Замена ВСЕХ гидрокомпенсаторов будет стоить ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле !
27.10.11  |
27.10.11 |
to shyriken1:
shyriken1: Мне спецы в техцентре сказали, что ДЖИДАЯ нужно кормить только синтетикой! #
Совершенно правильно сказали... ВСЕ современные (гражданские) моторы рассчитаны на синтетику.
shyriken1: Но масло не жрёт, а потребляет в особо малых количествах, где-то 1-1,5 литра на 10 тыс. #
Количества действительно малые... Но для митсубисевского двигателя - это ЖОР. Попробуй использовать масло другого производителя. Например CASTROL а лучше Mobil 1.
Воффка
27.10.11  |
27.10.11 |
to vlad m: До замены то жрал, я просто ради интереса сегодня утром решил проверить (вчера прошагал как раз около 400 км) - ни на грамм меньше не стало. Это потому что синтетика от Mobil или по другой причине? И кстати масло уже черное - я подозреваю что кольцам с колпачками все-таки трындец. Или нет?
27.10.11  |
27.10.11 |
to Воффка: Не раз уже проверено, что Mobil очень хорошо держит уровень. Видимо угорает значительно меньше.
Масло чернеет в процессе эксплуатации не только от того, что в него набирается сажа и иные продукты сгорания, но еще по тому, что современные масла обладают моющими свойствами. То есть в процессе эксплуатации они моют двигатель. Вполне вероятно, что сейчас оно черное, потому, что собирает в себя старую грязь из мотора.
sasha1985
27.10.11  |
27.10.11 |
сегодня проехал по магазинам советуют залить масло ENEOS ктонебуть посоветуйте как масло и стоит ли его лить у меня третий ПАДЖЕРИК 2003 года дизель пробег реальный 159000 и что посаветуети из таких моделей : ENEOS Valvoline Esso ZIC
27.10.11  |
27.10.11 |
Воффка: И кстати масло уже черное - я подозреваю что кольцам с колпачками все-таки трындец. Или нет? #
Поддерживаю vlad_m, это не обязательно проблема с кольцами. Вполне возможно, что используемое ранее масло отложило свои шлаки, и Mobil теперь их вымывает.
27.10.11  |
27.10.11 |
sasha1985: что посаветуети из таких моделей : ENEOS Valvoline Esso ZIC #
Предложенные варианты хороши все. Единственное, на рынке много подделок ZIC. Поэтому опасайтесь дешевого масла и странной упаковки.
sasha1985
27.10.11  |
27.10.11 |
to Messir: то что много подделок это понятно просто не охото двигатель запаганить
машину пригнали с ЛИТВЫ там 4 года подрят (по сервесной книги) заливали КАСТРОЛ
когда машину привезли пробег был 150000 сейчас 158000 масло не съела ни граму (не разу не доливал)
но у нас сейчас КАСТРОЛ идет ПОДДЕЛКА (китай)и говорят что полное Г.....O
Воффка
27.10.11  |
27.10.11 |
to Messir: То есть следует и дальше лить такое же масло (Mobil) и на реале может оказаться что никакой проблемы в двигателе то и нет (за исключением гидрокомпенсаторов конечно)???
27.10.11  |
27.10.11 |
to Воффка: Лей Mobil ! Мне тут достался в наследство MMC Grandis. Брали товарищу в феврале. С рук. Что было залито в мотор изначально - Х/З. Поджирал масло 100-150 гр на 1000 км ! Ну в принципе не очень то и страшно, хотя много... Перевели его на Mobil 3000 5w-40. Товарищь сменил масло 3 раза с интервалом 5000 км. Сейчас товарищ взял себе Хонду Сервант, а Грандис достался мне - покататься 2-3 месяца. Так вот - он ПЕРЕСТАЛ ЖРАТЬ МАСЛО ВООБЩЕ !!! Я на нем проехал уже около 2000 км - по щупу не могу определить расход масла!
to sasha1985: Лей Mobil 3000 5w-40. Проверенное масло неоднократно. Один из многих примеров читай выше. Второй смотри у Воффки. Масло одноклассник Castrol. Пользовался ENIOS`ом - неплохое масло, но далеко не самое хорошее. На мой взгляд даже ESSO будет получше чем ENIOS...
27.10.11  |
27.10.11 |
Воффка: to Messir: То есть следует и дальше лить такое же масло (Mobil) и на реале может оказаться что никакой проблемы в двигателе то и нет (за исключением гидрокомпенсаторов конечно)??? #
Да, очень може быть.
Вполне возможно, что после следующей замены масло уже не будет так сильно темнеть.
Только меняйте все вовремя - и масло, и фильтр.
Воффка
28.10.11  |
28.10.11 |
Тогда пока буду ездить на Mobil и смотреть за уровнем. Время покажет. Всем спасибо, успокоили если честно.
