Заклинило раздатку на полном приводе Mitsubishi Pajero
leo127
2й паджерик,заклинило раздатку на полном приводе.ездит нормально(расход больше),рычаг не двигается.машина 1993года.2.5 т.дизель.кто,чего посоветует?
29.06.11  |
29.06.11 |
to leo127: Не двигается рычаг раздатки? Скорее всего лопнула пластиковая кулиса в которой ходит рычаг раздатки.
Разбирается из салона. Для этого надо снять тонель, и дальше прямой доступ к крышке рычага. Будьте соторожны, чтобы при разборке кусочки лопнувшего пластика не попадали внутрь коробки. После разборки можно будет поставить рычаг в правильное положение и даже переключать. Но лучше, лопнувшие детали заменить, потому как может заклинить снова.
leo127
02.07.11  |
02.07.11 |
спасибо большое.еще такой вопрос.включаю кнопку блокировки,а в ответ...тишина...ничего не загорается и не щелкает.когда включаешь зажигание лампочка блокировки горит секунд 5 потом гаснет.что может быть?и где искать?
02.07.11  |
02.07.11 |
to leo127: Вы у машины наверняка не первый хозяин. Поэтому спошу сразу: а раньше блокировка работала? Может там все демонтировано давно.
Для начала проверяйте предохранители и проводку к агрегатам под машиной.
По трансмиссии есть очень интересная тема здесь.
leo127
03.07.11  |
03.07.11 |
Messir СПАСИБО БОЛЬШОЕ за советы.по вашему совету снял рычаг раздатки,там сверху лежал гровер.видимо он и не давал двигаться рычагу.не знаю откуда он там...может старый хозяин туда лазал и оставил его там.поставил все на место,и блокировка заработала!!!
