Датчик давления масла. Лампочка не горит. | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Датчик давления масла. Лампочка не горит. Mitsubishi Pajero
serzh-1985
Всем привет !!!!!!! ребята не горит лампочка давления масла  (датчик исправен )от него нет провода и не могу найти его (куда он уходит в какой жгут скинте фото где искать) есть у кого эл схема  и где на торпеде лампочка давления масла и как выглядит ?
23.06.11  |
23.06.11 |
to serzh-1985: Привет. Лампочка - "чайник" на приборной панели. А если провод не можете найти, как поняли, что датчик исправен? А вообще, если лампочка не горит, это значит, что давление в норме. При нормальной работе двигателя она должна гореть только когда зажигание включено, но не заведена машина.
Датчик-выключатель давления масла это по сути нормально замкнутая кнопка, контакты которой размыкаются при достижении определенного давления в системе. Если бы к датчику подходил плюс, то было бы короткое замыкание.
Вот еще тема.
serzh-1985
23.06.11  |
23.06.11 |
проверял датчик контролькой на не заведённой машине горит заведёшь тухнет а от датчика нет прОвода вообще вот и хочу разобраться с этой проблемой (за давление не боялся так как мотор перебирал и проверял а так она очень нужна а от старого хозяина досталась уже в таком виде)
serzh-1985
23.06.11  |
23.06.11 |
А КАК МОЖНО ПРОВЕСТИ В ТОРПЕДУ (ОТКУДА ПЛЮС С ЗАМКА ВЗЯТЬ ) ЕСЛИ НЕ НАЙДУ ПРОВОД СПАСИБО ЗА РАНЕЕ)))))))
23.06.11  |
23.06.11 |
to serzh-1985: Здравствуйте.
Провод следует искать в ближайшем жгуте. А плюс на лампочку уже подан - в приборке. С датчика выходит минус, он и управляет лампочкой.
serzh-1985
23.06.11  |
23.06.11 |
СПС
serzh-1985
23.06.11  |
23.06.11 |
Разобрал торпеду ,снял лампочки на свет повернул панель приборов нашел чайник (стёклышко) посмотрел по дорожке на плате куда идет и вышел на нижний правый клеймник 8 отрезал провод с клемника подсоеденил провод и вывел в капот к датчику ,подсоеденил и всё заработало а старый провод просто заизолировал и похоронил . Спасибо за советы))))))))))))))
24.06.11  |
24.06.11 |
serzh-1985: подсоеденил провод и вывел в капот к датчику #
Провод подпаяли или просто скрутка?
Очень советую пропаять!
serzh-1985
27.06.11  |
27.06.11 |
(а что будет если просто скрутка?)
сегодня пропаяю (а что такого опасного )
serzh-1985
27.06.11  |
27.06.11 |
27.06.11  |
27.06.11 |
to serzh-1985: Скрутка не надежна и может дать замыкание.
serzh-1985
27.06.11  |
27.06.11 |
Я НА ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ТРУБКУ ПОСАДИЛ НО ВНУТРИ СКРУТКА СЕГОДНЯ ПЕРЕПАЯЮ
27.06.11  |
27.06.11 |
to serzh-1985: Скрутка замыкания не даст, но высока вероятность пропадания контакта. Тут либо обжимка, либо пайка. В домашних условиях, пайка более надежна.
serzh-1985
27.06.11  |
27.06.11 |
спс
genia
01.08.12  |
01.08.12 |
Подскажите пожалуйста! При включении зажигания загорается все кроме аварийной лампы давления масла. В приборке лампочки проверял, все рабочие. Подскажите где находится датчик давления?,может там проблема. ПАДЖЕРО 97 г.в. обьем 3.0.
STALKER
01.08.12  |
01.08.12 |
6g72? за вентилятором радиатора, справа по ходу движения, его видно
