Горит лампочка масла. Mitsubishi Pajero
millerobs
Подскажите что это может быть,Митсубиси Пинин, 2.0л, автомат, 2004г. Неделю как поменял масло, при холостых, при торможении загорается лампочка масла, при наборе движения и раскрутке двигателя свыше 1000 оборотов, лампочка гаснет. Уровень масла в двигателя по щупу в норме.Что это может быть?всю голову сломал
romapajerik
28.02.11  |
28.02.11 |
это бывает когда плохой маслянный фильтр попадется!слей масло,поменяй фильтр и все наладится!при условии,что до замены подобных проблем небыло!
millerobs
28.02.11  |
28.02.11 |
Поменял буквально день назад, поставил родной фильтр, проблема не исчезла...грешу на масло, если только...или.)
romapajerik
28.02.11  |
28.02.11 |
проблема с маслом весьма сомнительна,поскольку машина заводится,масло разогревается и какой бы минус на улице ни был,его вязкозть должна обеспечивать нормальную работу двигателя,ремни наверняка тоже смотрели,остается две причины,датчик уровня масла(что тоже весьма сомнительно)либо неисправность самого маслонасоса(((может сетка на приемном патрубке забилась!марку масла тоже поменяли?промывкой пользовались?началось буквально сразу после замены или спустя какоето время(заменили масло,все в порядке,доездили день,а с утра данная проблема)?обсолютно все масло слить ведь невозможно,часть в радиаторе остается,в шлангах ну и везде по немножку!залив другой сорт масла,могли образоваться сгустки и забить сетку приемного патрубка насоса!на заливной крышке подозрительных субстанций(сгустки светлого цвета,пена)не наблюдается?может просто недостаточное количество холостых оборотов?
millerobs
28.02.11  |
28.02.11 |
Марку масла не менял, единственное брал в другом магазине (если только паленку впарили, хотя не похоже),соответственно промывку не делал. Проездил примерно неделю после замены масла, а лишь потом начала загораться, только на холостых и после прогрева, не сразу, а лишь после 10-15 минут движения, не раньше. Масло на вид нормальное.
romapajerik
28.02.11  |
28.02.11 |
сложно сказать,нужно по ошибкам просчитать!
03.03.11  |
03.03.11 |
to millerobs: Элементарно датчик давления. Проверяйте его.
Если масло менялось грамотно и правильно, а главное - качество самого масла адекватное, то дело, вероятно в датчике или его проводке.
Polkovnik
04.03.11  |
04.03.11 |
Голову не ломайте, а обратитесь в сервис. С подобными сигналами экспериментировать не целесообразно, можно и двигатель "запороть". Потеряете немного в деньгах, но проблему решите. А на удалении диагностировать весьма сложно, хотя все рекомендации носят практическую направленность.
04.03.11  |
04.03.11 |
to millerobs: Поддерживаю Рейна. Прежде всего, надо проверить давление масла. И именно на горячем двигателе, когда лампочка загорается. Если при этом давление 0,3 и ниже, то датчик не виноват.
Проверьте также обороты холостого хода, может быть они упали.
04.03.11  |
04.03.11 |
to millerobs: Ждем результатов.
Kokon
28.03.11  |
28.03.11 |
У меня загорается лампочка уровня масла после 5000км пробега, после замены масла, при непрогретом движке при оборотах свыше 2.5тыс. Спрасываю газ до 1тыс. - лампочка гаснет. И так несколько раз. Короче уровень масла упал, чуток доливаю и все в норме. Движок стареет масло кушает... Может у автора темы похожая ситуация?
29.03.11  |
29.03.11 |
to Kokon: Возможно. В таком случае, нужна замена масла с колечками. Может, и датчик тоже причастен. Либо масло тупо не то.
