Датчик уровня масла Mitsubishi Pajero
Padre51
Подскажите пожалуйста , в последнее время не могу понять почему горит что низкий уровень масла хотя по щупу норма, а переливать выше уровня как то не хочется. когда заводишь с начало индикация не горит,  но через секунд 30 после завода загорается. двигатель 6g72. подскажите что может быть?
это проблема с датчиком или в чем то еще может быть проблема?
29.04.11  |
29.04.11 |
to Padre51: Доброе время суток, когда делали замену масла? Залили рекомендуемое масло? Само масло смотрели в каком состояние ? Так же может и сам датчик.
Padre51
30.04.11  |
30.04.11 |
масло поменял , и залил рекомендованное.
Воффка
02.05.11  |
02.05.11 |
Возможно залил синтетику. Например мой движок синтетику не терпит (6G74 GDI), только полусинтетика или даже минералка. Но езжу на полусинтетике - и все норм.
Еще как вариант накрылся датчик масла.
03.05.11  |
03.05.11 |
to Padre51: проверяйте датчик масла.
snegurok
21.05.11  |
21.05.11 |
масло нагревается до 40 градусов и датчик загорается, у меня такая же хрень
надо датчик менять целиком, пока не знаю где взять, найду расскажу
Padre51
21.05.11  |
21.05.11 |
надо заказывать его
snegurok
23.05.11  |
23.05.11 |
где подешевле?
23.05.11  |
23.05.11 |
snegurok: масло нагревается до 40 градусов и датчик загорается, у меня такая же хрень
надо датчик менять целиком, пока не знаю где взять, найду расскажу #
Загорается индикатор уровня или давления?
romapajerik
23.05.11  |
23.05.11 |
в п2 нет индикации уровня,есть только давления!для двс 6G72 12кл
24.05.11  |
24.05.11 |
to romapajerik: именно поэтому я и удиился.
24.05.11  |
24.05.11 |
to snegurok: Надо бы сменить масло.
snegurok
24.05.11  |
24.05.11 |
У меня 4Д56 и датчик уровня стоит, масло каждые 5 тыщ меняю, а датчик сам разбирал смотрел,там что то вроде пластины - поплавка, эта пластинка и сломана, так досталось от старого хозяина
STALKER
24.05.11  |
24.05.11 |
romapajerik: в п2 нет индикации уровня,есть только давления!для двс 6G72 12кл
Как нету? а эта моя проблема описанная в топике "Контрольная лампа", двига: 6G72 12кл, и датчик в положенном месте стоит и реле присутствует и провода тянутся/прозваниваются...
24.05.11  |
24.05.11 |
Если это контрольная лампа давления, то масло менять.
romapajerik
24.05.11  |
24.05.11 |
тоесть на масло в двс две лампочки(и давления и уровня)?
to STALKER:
STALKER
24.05.11  |
24.05.11 |
to romapajerik:
STALKER
24.05.11  |
24.05.11 |
Хотя, сейчас не поленился, сходил в гараж, посмотрел на панель.... горит ОДИН индикатор - желтый, по иконке гибрид - масленка нарисована как на "низком давлении" то есть с каплей, но снизу есть "волна".
При повороте ключа, лампа "низкого давления" на панели не загорается, и я в сомнении есть ли вообще она, панель нужно разбирать смотреть на просвет и проверить целосность индикаторных ламп
24.05.11  |
24.05.11 |
to romapajerik: Безусловно.
Padre51
26.05.11  |
26.05.11 |
кто нибудь знает код датчика уровня масла?
26.05.11  |
26.05.11 |
STALKER: При повороте ключа, лампа "низкого давления" на панели не загорается #
Имеет смысл начать не с разборки приборки, а с проверки проводки, разъема и самого аварийного датчика давления.
