Сам перебирал мотор. Гремит гидрокомпенсатор. Mitsubishi Pajero
serzh-1985
Добрых суток?Ребята сам перебирал мотор всё получилось нормально ,но стал греметь 1-ин гидрокомпенсатор может из-за этого (залито было масло 10w40 залил 5w40а в книжке написанно 20w40)какое лить масло и будет влиять это на его расход?Спасибо!мотор 3литра 150 кобыл бензин
09.03.11  |
09.03.11 |
to serzh-1985: Логика - великая вещь! Если бы дело было в масле, то гремели бы все гидрокомпенсаторы, а не один. Может быть у него постель разбита или же он просто не прокачивается.
А масло надо лить по сезону (температуре на улице)
20w40 - это вообще минеральное масло
10w40 - полусинтетика
5w40 - возможно, что синтетика.
Минеральное масло лить не советую. Все остальное - в зависимости от кармана и температуры.
Если на улице -30, то лучше использовать 0W30.
romapajerik
09.03.11  |
09.03.11 |
а он постоянно стучит,или в какието моменты?
serzh-1985
09.03.11  |
09.03.11 |
в какие-то моменты
serzh-1985
09.03.11  |
09.03.11 |
бывает нестучит неделю при проезде 100км в день а бывает и раз в день по 10 -15 минут и перестаёт
romapajerik
09.03.11  |
09.03.11 |
а когда мотор перебирал(кстати с какой целью)гидрики проверял?маслянные каналы прочищал в коромыслах и осей коромысел!это кстати важно,масло которое раньше лил если вязкое и долго не менялось,то каналы могли забиться и даже при рабочих гидриках могут не все работать!у вас ведь то стучит,то не стучит,значит плохая подача масла,при условии что сам гидрик исправный!может быть еще когда слишком большой уровень масла,масло взбивается коленвалом и в нем образуются пузырьки воздуха,когда они попадают в гидрокомпенсатор принажатии на него коромыслом они просядают и получается стук!
serzh-1985
09.03.11  |
09.03.11 |
неделю назад закончил переборку мотора ушел ровно месяц со всякими расточками (переборка началась интересно решил поменять колпачки маслосьёмные пока добрался до них оказалось что осталось снять подушки и отсоеденить от коробки мотор и можно капиталить так и поступил)а так всё поменял кроме гидрокомпенсаторов (всё было промыто пото-му что машинку делал сам и для себя и отнесся к ремонту на 100 процентов)
romapajerik
09.03.11  |
09.03.11 |
если сейчас лезть к гидрикам опять пол движка разбирать(((
serzh-1985
10.03.11  |
10.03.11 |
нет тут только до крышки клапанов добраться и ремень грм снять
10.03.11  |
10.03.11 |
to serzh-1985: Возможно, стук в поперечном направлении, от износа посадочного места.
romapajerik
10.03.11  |
10.03.11 |
посадочного места гидрокомпенсатора?
romapajerik
10.03.11  |
10.03.11 |
слить ож,отключить кучу патрубков,рессивер,рампу,мелочей всяких кучу!возни предостаточно,что ни говорите(
to serzh-1985:
romapajerik
10.03.11  |
10.03.11 |
хотя если недавно сами все перебирали,то по свежей памяти все быстро получится)))на наши 6G72 гидрики в районе 400-500р стоят шт.за оригинал
to serzh-1985:
10.03.11  |
10.03.11 |
romapajerik: посадочного места гидрокомпенсатора?
to Messir: #
да
romapajerik
10.03.11  |
10.03.11 |
возможно кончно,но маловероятно,а если и так то наверное врядли уже что то сделаешь!?
11.03.11  |
11.03.11 |
to serzh-1985: Так замените гидрики, раз вы их не трогали, как раз по поводу посадочных мест узнаете. Мне кажется, это разумный выход. Тем более, что добираться до них не так долго.
Держите в курсе.
serzh-1985
15.03.11  |
15.03.11 |
сделаю отпишу спасибо ребята
15.03.11  |
15.03.11 |
to serzh-1985: Держите в курсе
16.03.11  |
16.03.11 |
to serzh-1985: Ждемс. Успехов.
serzh-1985
17.03.11  |
17.03.11 |
разобрал продул каналы заменил гидрокомпенсаторы проверил посадочные места всё внорме завёл стук пропал а как проверить старые гидрики не знаю вопщем брошу в дальний угол может пригодятся (если есть у кого мысли по проверке гидриков подскажите посмотрю ради собсвенного развития )спасибо!
serzh-1985
17.03.11  |
17.03.11 |
цена гидриков 550 р
