блокировка без блока управления Mitsubishi Pajero
mcc102936
можно сделать чтоб блокировка работала без блока управления MB886521
17.02.11  |
17.02.11 |
to mcc102936: Конечно нет. Вы думаете, его там воткнули от нечего делать?
21.02.11  |
21.02.11 |
to mcc102936: Блок управления - это "мозги" блокировки, без них она просто кусок металла.
mcc102936
05.04.11  |
05.04.11 |
мужики помогите починить блокировку ... купил мозги , все ровно не включается с кнопки кнопка рабочая 100%,.Я читал при включении зажигания должна загораться лампа на 5сек, а она не загорается , загорается когда кидаешь плюс на компрессор и блокируется мост но через 5 сек лампа гаснет и мост раз блокируется что делать ? есть реле какое нибудь еще ?
to Rain:
«Автосервис»
05.04.11  |
05.04.11 |
тут много полезного
https://www.autodata.ru/st/04_mmc/mmc.htm
«Автосервис»
05.04.11  |
05.04.11 |
to mcc102936: вы датчики все проверили? если датчик не рабочий то идет информация на мозги и они решают отключить!
1 - Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала.
2 - Датчик включения муфты подключения переднего моста.
3 - Датчик включения блокировки межосевого дифференциала.
4 - Датчик включения режима 4WD.
5 - Датчик включения режима HI/LO.
«Автосервис»
05.04.11  |
05.04.11 |
to mcc102936: Кстати,очень может быть что датчики работают НО! не правильно вставлены шарики и пружинки!смотрите схему ниже,и проверьте свои шарики(точнее раздатки)
«Автосервис»
05.04.11  |
05.04.11 |
to mcc102936: А вот вам Ценная Электро-схема блокировки(Леворулька!) если на да праворулька-Выложу
06.04.11  |
06.04.11 |
to mcc102936: Значит, банально дело в датчиках, если блок новый рабочий, кнопка рабочая. Либо проводка, либо датчики.
06.04.11  |
06.04.11 |
to mcc102936: по блокировке есть отдельная тема.
Задам Вам тот же вопрос, чтои там. Вы включаете блокировку на пониженной передаче раздатки? Питание на кнопку приходит?
06.04.11  |
06.04.11 |
to mcc102936: Окисления не где нету если нету проверяйте проводку ну и сам датчик посмотреть.
