блокировка заднего моста Mitsubishi Pajero
Kaziunia
16.12.10  |
16.12.10 |
Da vsie charosyje
16.12.10  |
16.12.10 |
У Вас должен стоять модуль управления блокировкой дифференциала. Скорее всего, дело в нем.
Kaziunia
16.12.10  |
16.12.10 |
A v kakom meste etat modulaitar stajit patamusta blokirovka vkliucialas toka na panizenych LLc i patom nazymajes knopku R/C D Look
16.12.10  |
16.12.10 |
to Kaziunia: все правильно, она и должна включаться только на пониженной.
Kaziunia
16.12.10  |
16.12.10 |
Nu vot a ana nechocet v kakm meste etat moduliatar
Kaziunia
16.12.10  |
16.12.10 |
ili modul v kakom meste mozna iskat prabliemu a jesli mala masla v riduktare mozet i za etava nevkliuciajetsa
17.12.10  |
17.12.10 |
to Kaziunia: Возможно, модуль расположен под задним сидением.
17.12.10  |
17.12.10 |
to Kaziunia: Модуль скорее всего расположен в блоке предохранителей под капотом. У Вас на крышке блока должно быть указано.
Kaziunia
17.12.10  |
17.12.10 |
Pat kapotam ja smatrel vsie pridacranicieli celyje i tam stajat reliuski i podruliom vsie pridachranicieli celyje i pavyse stajat reliuski no nada snimac pad ruliom plasmasy
Kaziunia
17.12.10  |
17.12.10 |
na kryskie nicivo nenepisana
18.12.10  |
18.12.10 |
Проверьте, приходит ли питание на саму кнопку. Если нет, то причину надо искать не в предохранителе, а где-то ближе.
elshan
12.03.12  |
12.03.12 |
salam alekum ya iz baku azerbaydjan ya xocu kupit pocero 3.0l nashol 1993 shdurval pirikitka prodovec pocero mne qovarid v etoy pocero samablakirovka mosd zadniy eto pravda buvae takoy mosdt u pocero i kak iyo praverit isho u etoy pocero ne elekromiy blakirovka sposibo zo vnimaye
STALKER
12.03.12  |
12.03.12 |
to elshan: Алейкум ассалам. Посмотрите например здесь, буквально недавно давал расширенный ответ на подобный вопрос.
PS: на будущее, пользуйтесь пожалуйста сервисом по транслитерации сообщений, например https://translit.ru/
Vitaminich
12.03.12  |
12.03.12 |
насос блокировки заднего моста у меня на паджеро 2 находится под задним сидением возле печки лючок с правой стороны увидеж по резиновому шлангу
genia
01.08.12  |
01.08.12 |
Здравствуйте! Подскажыте пожалуйста! Задний мост блокируется и отключается как положено(ПРОВЕРЯЛИ), а лампочка заднего моста на панели приборов постоянно горит. попробовали отключить от датчика на мосту, погасла. Сделали вывод-подвис датчик на мосту. ВОПРОС-можно ли его как нибуть разобрать, почистить контакты и т.д.? можете что нибуть посоветовать?
02.08.12  |
02.08.12 |
to genia: Здравствуйте.
На мосту стоит датчик, отвечающий за индикацию блокировки. начните с проверки разъема и проводки этого датчика. попробуйте вообще снять с него фишку и смотрите за поведением лампочки.
Много полезного по этому вопросу Вы можете найти в FAQ-e или в поиске по форуму.
genia
03.08.12  |
03.08.12 |
Здравствуйте. Всетаки полез под машину, хотел выкрутить датчик на мосту для проверки, и увидел изоленту на проводе, на промежутке от датчика к розьему. Думаю дай размотаю и посмотрю. И что же вы думаете я там увидел?.... какомуто притырку понадобилось зачистить оба провода, скрутить их вместе и перемотать изолентой!!!! Спрашивается ЗАЧЕМ....?! Короче я их размотал, заизолировал, и все заработало. Я был в шоке.
sergey-illo
06.08.12  |
06.08.12 |
Здравствуйте.Вообщето сам датчик ,включения индикации на панели приборов ,снимется ,после снятия редуктора заднего моста ,т е из нутри.Вам повезло.Но мех все включается при нажати кнопки rd-lok,но при этом должен работать 6 секунд компресор,под задним сидением,и грести 2 задних колеса дружно.а при наборе скорости 10 км в час.вся эта опция отключается.пользываться нужно ,оочень аккуратно.при очень частом использовании ,выходит из строя.и получаете ,как в ниве ,одно заднее и одно переднее и лопата.удачи.
to genia:
zhomov
07.08.12  |
07.08.12 |
здравствуйте уменя 2 pajero 56 двигатель 44 кузов недавно загудел передний мост притащил другой от каротыша 3.5 снял свой посчитал зубя на моём их 37 а надругом 51 пошол притащил и задний уменя простой натом написано lsd трубок и датчиков нанём некаких нетпокрутил полуось обе жоско крутятся в одну сторону что получиться если я свои мосты скину а эту пару поставлю???????
zhomov
07.08.12  |
07.08.12 |
тоесть как это повлияет на скорость и тягу??????
