не заводится на холодную пока не утопишь педаль газа Mitsubishi Pajero
aleksey084
Всем привет.подскажите кто знает.Pajero 4 незаводится на холодную пока не нажмешь на газ до упора.что может быть зараннее всем спасибо
08.02.11  |
08.02.11 |
to aleksey084: Похоже, что заливает свечи. Надо проверять ДМРВ.
На горячую нормально заводится?
08.02.11  |
08.02.11 |
to aleksey084: После заводки много дыма?
по теме: тут есть несколько вариантов проблемы 1: ТНВД (проверте с утра там есть топлива или нет)
2: Проверить свечи 3: Воздух в системе сначала, установите прозрачные шланги до фильтра, после и от насоса обратку.все будет видно.проверь везде затяжку хомутиков на шлангах.
aleksey084
08.02.11  |
08.02.11 |
на горячую заводится нормально.переливает это точно
08.02.11  |
08.02.11 |
to aleksey084: Надо проверить ДМРВ. Для начала проверьте его разъем, может быть контакты окислились.
Еще, обязательно проверьте свечи и вв провода. Вы их давно меняли? Возможно, что на холодную не хватает энергии искры.
aleksey084
08.02.11  |
08.02.11 |
сильно пахнет бензином.а вот дымит не очень
aleksey084
08.02.11  |
08.02.11 |
60 тысяч пробега.еще не мененые.но попробую может что и получится
aleksey084
08.02.11  |
08.02.11 |
позанемаюсь.потом отпишу.спасибо за совет
08.02.11  |
08.02.11 |
aleksey084: 60 тысяч пробега.еще не мененые.но попробую может что и получится #
Менять срочно и однозначно!
Отписывайтесь по результатам.
aleksey084
08.02.11  |
08.02.11 |
добро.спасибо
08.02.11  |
08.02.11 |
to aleksey084: Ждем новостей.
aleksey084
10.02.11  |
10.02.11 |
всем привет.поменял воздушный фильтр.и почистили расходомер воздуха от загрязнений.все работает нормально.у нас 25 заводится без проблем.спасибо за советы
10.02.11  |
10.02.11 |
to aleksey084: Доброго времени суток. Отлично! Спасибо, что сообщили. Можете отзыв оставить в соответствующем разделе.
10.02.11  |
10.02.11 |
to aleksey084: Спасибо за отзыв. Свечи заменили или так и оставили?
aleksey084
11.02.11  |
11.02.11 |
нет свечи оставил.менять не стал.все работает нормально.еще раз спасибо
11.02.11  |
11.02.11 |
to aleksey084: Свечи живут 20-25 тыс км. Отдельные экземпляры доживают до 50 тыс. Но это очень редко. Поле 60 тыс свечи однозначно мертвые!!! Это про свечи зажигания для бензиновых моторов...
aleksey084
12.02.11  |
12.02.11 |
согласен.их меняли на 40.пока живые.
12.02.11  |
12.02.11 |
to aleksey084: тут же опять зависит от самой фирмы. было случай что менял 2 комплекта свечей за 5000 км.
aleksey084
13.02.11  |
13.02.11 |
всякое может быть.пока все работает.сегодня было 30.заводится сразу и без проблем.
Sanj-Oberst
14.02.11  |
14.02.11 |
У меня дизель, после -20 пока не подогреешь (под картер ставлю тепловую пушку на час) не заводиться. Что может быль или что-нибудь надо установить?
14.02.11  |
14.02.11 |
to Sanj-Oberst: причиной может быть банальное парафинирование топлива.
