Не работает омыватель фар Mitsubishi Pajero
sergk67
12.03.12  |
12.03.12 |
Фароочистителя у меня нет,предохранитель немогу найти нужный,потому прозвонил все в моторном отсеке и в салоне .Реле уменя не щёлкает,слушал внимательно ,подскажите где оно находится.Спасибо.
12.03.12  |
12.03.12 |
to sergk67: реле в том же блоке предохранителей.
Предохранители лучше проверять не простой прозвонкой, а на наличие питания на входе и выходе при включенном зажигании и нажатой кнопке фароомывателя.
sergk67
12.03.12  |
12.03.12 |
Оказывается фароомыватель работает на заведённом автомобиле,а я проверял при включеном зажигании ничего не работало. Сейчас всё работает всем спасибо.
sergey-illo
12.03.12  |
12.03.12 |
Да Сережа.? он работает когда вкючены фары .И не обязательно на заведеном авто.Фары горят и он работает.
to sergk67:
west43
13.03.12  |
13.03.12 |
Согласен! Основная проблема в моторчике! Я сам делал! на разборке проверяли 8 шт. не один не работал! Выпросил отдали за 50р. когда разобрал ужаснулся! Щётки вместе с пружинами заржавели , ничего на крутилось. Пластины ротора залиты зелёным лаком, он отслоился (думаю из-за поподания воды), с торца пластины проржавели местами до 1мм. еле выбил и 2 дня замачивал в керосине,далее длительная чистка наждачкой и ножиком. Проблема в удалении ржи с внутри корпуса,там магниты постоянные и они примагничивают всё на себя, подсказали взять другой магнит мощный(забыл как называется) ещё они стоят в компах в жёстком диске! Вот с помощью его очистил. Собрал и О,чудо всё работает! Доволен как удав!
sergk67
13.03.12  |
13.03.12 |
У меня если машина заглушена и фары горят омыватель неработает, а заведёшь всё работает.
STALKER
13.03.12  |
13.03.12 |
west43: подсказали взять другой магнит мощный(забыл как называется) ещё они стоят в компах в жёстком диске! #
называется "неодимовый магнит"
STALKER
13.03.12  |
13.03.12 |
west43
25.03.12  |
25.03.12 |
Во-во! Так и обозвали! Ребята у меня омыватель работает когда просто включены габориты
STALKER:
aaa0147
20.10.12  |
20.10.12 |
Здравствуйте! При нажатии кнопки омывателя фар на Pajero Sport Щелкает реле но моторчик не крутится. Снял моторчик. Подсоединил на прямую к АКБ - крутится.Подсоединяю лампу к разъему - загорается при нажатии кнопки омывателя и сразу тухнет.В чем прикол кто подскажет?
21.10.12  |
21.10.12 |
to aaa0147: Проверяйте работоспособность реле.
aaa0147
21.10.12  |
21.10.12 |
Объясните как проверить реле. Очень буду благодарен.
aaa0147
21.10.12  |
21.10.12 |
Хотел еще спросить. Реле должно сразу отключаться после нажатия кнопки омывателя или нет?
22.10.12  |
22.10.12 |
to aaa0147: Скорее всего проблема в самом реле. Его можно открыть и проверить контакты. Скорее всего они подгорели или просто выгорели. Так же, проверьте разъемы на блоке предохранителей и контакты в месте установки предохранителя.
aaa0147: Реле должно сразу отключаться после нажатия кнопки омывателя или нет? #
Нет, реле при нажатии кнопки включается. Выключается после того, как кнопку отпустите.
aaa0147
22.10.12  |
22.10.12 |
Спасибо! Реле не разборное.Принцип работы реле:при нажатии кнопки появляется питание и пропадает почти сразу.Так должно быть. Причина была в плохом контакте в проводе моторчика.Спасибо откликнувшимся!!!!
23.10.12  |
23.10.12 |
to aaa0147: И Вам спасибо за отзыв!
пожарник01
12.04.13  |
12.04.13 |
Подскажите, а где находится предохранитель и рэле омывателя фар?
12.04.13  |
12.04.13 |
to пожарник01: Омыватель фар и стекла имеют один общий предохранитель. И на многих моделях, даже включаются одним рычажком. Но, фары омываются только тогда, когда они включены.
пожарник01
22.04.13  |
22.04.13 |
Стёкла работают, а при нажатии на омыватель рэле не слышно. Где оно, что бы проверить?
23.04.13  |
23.04.13 |
to пожарник01: Расположение реле есть здесь.
Если у Вас стоит цикловая функция омывания фар, то реле должно быть под рулевой колонкой.
