РАЗДАТКА Mitsubishi Pajero
smirnov
МОНТЕРОIII бензин 3,5 : при выключении на ходу переднего моста все четыре зеленые лампочки гаснут ,но начинает мигаеть желтая блокировки. При включении обратно переднего моста мост включается,но зеленые лампочки нет. Причина неисправности ???
11.01.11  |
11.01.11 |
to smirnov: хочется добавить "минута пошла"
А если на стоящей машине переключать, а после ехать?
smirnov
11.01.11  |
11.01.11 |
разница лишь в следующем : если включить передний мост на не работающей машине - горят все четыре зеленых сигнала,завести и выключить - гаснут и начинает мигать желтая С LOCK,если включить обратно мост - все остается без изменений,хотя передний мост включился
smirnov
11.01.11  |
11.01.11 |
без разницы
11.01.11  |
11.01.11 |
to smirnov: Проверяйте датчики на раздатке
  1. Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала.
  2. Датчик включения муфты подключения переднего моста.
  3. Датчик включения блокировки межосевого дифференциала
  4. Датчик включения режима 4WD.
  5. Датчик включения режима HI/LO.
smirnov
11.01.11  |
11.01.11 |
по схеме ,как я понимаю,датчики вкручиваются ???
11.01.11  |
11.01.11 |
Вы правильно понимаете. Но начните с проводки датчиков. Проверьте, нет ли замыканий, контакты в разъемах.
smirnov
11.01.11  |
11.01.11 |
это воэможно без снятия раздатки ???
smirnov
11.01.11  |
11.01.11 |
еще вопрос,но уже по АКПП. C недавних пор коробка стала включаться в аварийный режим - исключительно 3 передача. В сервисе сказали - выходящий датчик. Поменяли его(на б/у) Спустя некоторое время ситуация повторилась. Предьявив сервису проблему - получил наглядный пример по сканеру : на этот раз входящий датчик. Симптомы таковы - после длительной езды происходит удар в коробке и она включается в аварийный режим. После длительной стоянки авто едет нормально и все повторяется. Однако,заметил,проехав несколько метров назад датчик снова начинает работать нормально,н недолго
smirnov
13.01.11  |
13.01.11 |
Монтеро 3 2000 года бензин 3,5 .Лью Eneos 5w50 выхлоп нормальный работа ровная - смущает расход.Порекомендуйте масло. Может не стоит гнаться за ноу хау
13.01.11  |
13.01.11 |
to smirnov: Датчики можно снимать без снятия раздатки. АКПП переходит в аварийный режим из-за проблем с электропитанием коробки. Возможно, что и неприятности раздатки тоже оттуда. Проверяйте предохранители и датчик переключения скоростей. Чаще всего, он расположен в бороде за пепельницей.
smirnov
13.01.11  |
13.01.11 |
to Messir: после того как коробка переходит в аварийный режим сканер ругается на входящий датчик.
13.01.11  |
13.01.11 |
smirnov: to Messir: после того как коробка переходит в аварийный режим сканер ругается на входящий датчик. #
Но ведь Вы его уже меняли.
smirnov
13.01.11  |
13.01.11 |
to Messir: нет,меняли тот что находится справа - выходящий,а теперь ругается на входящий тот что слева
13.01.11  |
13.01.11 |
to smirnov: на него может просто не подаваться питание.
smirnov
13.01.11  |
13.01.11 |
to Messir: ПО МАСЛУ СОВЕТ ДАДИТЕ ???
smirnov
13.01.11  |
13.01.11 |
to Messir: еще дайте профсовет,пожалуйста : привключении понижайки лампочка не загорается,естесственно сама лампочка исправна
АнтибиотиК
14.01.11  |
14.01.11 |
Всем доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста как поменять датчики на раздатке на Паджеро 3 не снимая её??? ведь к ним даже не подобраться не визуально ни физически....
14.01.11  |
14.01.11 |
to smirnov: А сама понижающая работает?
Ищите проблемы по электропитанию. Вы смотрели предохранители?
14.01.11  |
14.01.11 |
to АнтибиотиК: На фото выше не Ваша раздатка?
smirnov
14.01.11  |
14.01.11 |
to АнтибиотиК: НЕ ПРАВЫ: если снять защиту, при ее наличии,доступ к датчикам раздатки вполне реальный
