Как добраться до топлевного насоса в баке | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Как добраться до топлевного насоса в баке Mitsubishi Pajero
Александр
Как добраться до топлевного насоса в баке , На паджеро 3 2000г GDI   5-ти дверный . Не идет топливо по главной магистрали к ТНВД . открутил штуцер под капотом идущий к гибкой подводке  двигателя . Включил зажигание из шланга немного плюнуло  и немного течет.  Так же не должно быть ? .  Стоит какой еще не буть фильтр на  топливной магистрали между насосам в баке и началом гибкой подводки двигателя ??? В последнее время стала дольше заводится , а в мороз уже не завёл.  грешу на сеточку в топливном насосе в баке . думаю сначало забилась потом еще и примерзла. Как добраться до насоса откуда и что снимать, надо ли докупать рем. комплект ?
07.12.10  |
07.12.10 |
Ремкомплект - непременно, отличный вариант решения проблем. К тому же, у вас дело, скорее всего, не в топливном фильтре, точнее не только в нем, а главное - в топливном насосе. Вот его, похоже и надо поменять, видимо, целиком. О замене подробнее тут, правда, не уверен, что под тройку описание, но воспользоваться в качестве отправной точки вполне можно.
