пропала тяга, дымит на подъёмах и при нагрузке... Mitsubishi Pajero
sibas
Всем привет!!! Произошла такая бед: моё .авто начало очень сильно коптить- дым хреначит как от тепловоза, пропала тяга, заводится что на холодную, что на горячую отлично, в основном дымит пока не разгонится как только за 2200-2300 оборотов перейдёт дым пропадает но стоит только подъехать к подъёму практически ни хрена не тянет. До ЧП в блоке реле под капотом постоянно щёлкало какое-то реле, как только перестало щёлкать сразу начал дымить. В чём беда??? подскажите кто знает буду очень благодарен...
P.S. с такой поломкой проехал почти 500км(возвращался  с отпуска)чем черевато? и что надо смотреть?
30.08.10  |
30.08.10 |
Добрый день. Советюу проверить топливный насос и катализатор. Какого цвета дым?
Возможно, щелкало реле топливного насоса, датчик давления тоже, вероятно, вышел из строя.
Ничем не чревато, кроме повышенного расхода и нагрузки на отдельные агрегаты.
sibas
31.08.10  |
31.08.10 |
Большое спасибо за ответ, буду смотреть....
Дым чёрного цвета и очень густой...
sibas
31.08.10  |
31.08.10 |
А ещё где это искать : катализатор, реле топливного насоса, датчик давления????
31.08.10  |
31.08.10 |
Возможно еще причина в патрубке, который с интеркулера сифонит. Или в форсунках.
Дым черного цвета, сопровождаемый повышенным расходом топлива, свидетельствует о чрезмерном переобогащении смеси. Причиной этого дефекта может быть неполное открытие воздушной заслонки при полностью утопленной рукоятке управления этой заслонкой.
31.08.10  |
31.08.10 |
Но у вас наверное не катализатор, а просто труба там. Реле топливного насоса - рядом с ним, в районе бака. Датчик давления - в районе маховика, кажется. Лучше на сервис - если не уверены, что сами справитесь.
sibas
31.08.10  |
31.08.10 |
Благодарю за помощь...
31.08.10  |
31.08.10 |
Обращайтесь.
sibas
11.09.10  |
11.09.10 |
Это был ЕГР!!!!! заглушил его навсегда......
13.09.10  |
13.09.10 |
И как результат?
sibas
14.09.10  |
14.09.10 |
Всё отлично дым пропал, и тяга снова есть, на днях помыл ещё интеркуллер, так мотор как подменили... Ёщё хотел спросить про катализатор, говорят если его бить то машинка по резвее становиться, так ли это??? и если так, то как это сделать??? и не опасно ли?
endevour
14.09.10  |
14.09.10 |
to sibas: Катализатор просто вырезать и вварить кусок обыкновенной трубы от глушителя нужного диаметра. Мотор "дышать" начнет во всю мощь своих лёгких. Тяга ещё лучше станет.
14.09.10  |
14.09.10 |
Да, но увеличиться уровень CO2, надо помнить об этом.
endevour
15.09.10  |
15.09.10 |
Согласен, но стоимость нового катализатора и стоимость "в карман" при тех. осмотре-НЕСОПОСТАВИМЫЕ вещи. А экология, так этот уровень в каше глобальности просто молекула в океане.
о008аа
26.09.10  |
26.09.10 |
У меня такая же проблема. Подскажите достойный автосервис в Санкт-Петербурге (если есть выбор,то в Северных районах) где это можно устранить . Сам копаться не хочу. Спасибо.
sibas
26.09.10  |
26.09.10 |
На счёт автосервисов в Питере не знаю, так как я живу во Владивостоке.
Устранял проблему сам, понадобилось примерно минут 10....,пластина нержавейки,сверло и головка на 13....
о008аа
27.09.10  |
27.09.10 |
Скажите пожалуйста, что такое ЕГР ,который Вы заглушили навсегда, и где он находится ?
27.09.10  |
27.09.10 |
to о008аа: Назначением системы EGR (Exhaust Gas Recirculation) является снижение вредных веществ в выхлопе в соответствии с правилами EPA (Environment Protection Agency)
Система EGR (Рециркуляция отработанных газов), подмешивает определенный процент отработанных газов к воздуху, который поступает во впускной коллектор. Отработанный газ разбавляет поступающий воздух, замещая собой кислород в воздухе. Уменьшение кислорода приводит к более медленному сгоранию топливовоздушной смеси и к снижению максимальной температуры сгорания в цилиндрах, что в свою очередь приводит к сокращению NOx (окислы азота) в выхлопе.
https://mmcpajero.ru/forum/resources/image/1503
27.09.10  |
27.09.10 |
to о008аа: По поводу сервисов тут.
о008аа
28.09.10  |
28.09.10 |
Спасибо за доходчивый комментарий. Надеюсь теперь смогу справиться самостоятельно.
о008аа
28.09.10  |
28.09.10 |
Открыл капот и увидел что конфигурация двигателя немного отличается от присланной Вами фотографии. ЕГР отсутствует. Автомобиль 1998 года выпуска, родной пробег - 95 000 км. Предполагаю что, видимо, что-то с форсунками. Заводится с пол оборота, а при перегазовках и при нагрузке идет черный дым, достаточно в большом количестве.На холостом ходу все хорошо. Расход 12 л на 100 км.Так ли это? Какие еще варианты?
