Все о МКПП на Pajero. А также немного о сцеплении - про датчик выключения. Mitsubishi Pajero
«Автосервис»
22.04.12  |
22.04.12 |
roca165: А проверка- это все разбирать и с чего начинать #
В сервисе могут приблизительно предположить.
roca165: и не подскажешь номер его или ткни на картинке где именно он находится!!! #
заказывать нужно только предварительно убедившись что поломка в нем и покупать только по VIN.(дайте VIN по пробую сказать его стоимость и каталожный номер)
roca165
22.04.12  |
22.04.12 |
vin JMBONV430XJ000446 Спасибо большое, погоню на осмотр!
«Автосервис»
23.04.12  |
23.04.12 |
to roca165: Вин не пробивается,по пробуйте посмотреть(и заказать) ТУТ!
ДядяВова
10.05.12  |
10.05.12 |
Здравствуйте други паджероводы.
Помогите в решении проблемы: затарахтел подшипник первичного,снял коробку,заменил его не разбирая коробки
собрал всё и появилась проблема: не могу переключить раздатку-рычаг застрял на полном приводе, с места не двигается,пробовал переключать на ходу-не получается....
подскажите как быть
машина-Пыж 91г,кабрик,56,коробка вроде ВТМ 1(селект что ли...)
sddffg
18.05.12  |
18.05.12 |
Здравствуйте.Помогите пожалуйста,снял МКПП с мотора 4D56,нужен был первичный вал,разобрал,снял вилки из крышки выпал маленький шарик и пружинка,искал не нашел откуда
18.05.12  |
18.05.12 |
to ДядяВова: Здравствуйте. Ваш вопрос обсуждается здесь.
18.05.12  |
18.05.12 |
to sddffg: шарик с пружинкой - это часть механизма фиксаторов валов переключения, собранного в крышке КПП.
«Автосервис»
18.05.12  |
18.05.12 |
to sddffg: Дайте фото что разобрали и мы скажем откуда выпал шарик и т.д.
vvell
02.07.12  |
02.07.12 |
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
На Паджере4 дизель МКПП (V5M31), ПРОБЕГ 75 ТЫСКМ, проблема была изначально после покупки, но редко проявлялась, а теперь постоянно:
При переключении с 4й на 5ю передачу никаких проблем нет,
при переключении с 5й на нейтраль, отпускаем сцепление, опять выжимаем педаль, пытаемся включить пятую - включается с сильным хрустом.
Неисправность возникает на скорости от 100 км-ч, постоянно.
Что заменено:
Комплект сцепления, коврик :),вся группа по пятой передаче:
Кольцо стопорное силовой передачи мкпп
Проставка шестерни первичного вала кпп
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ,РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Шестерня 5-ой передачи промежут.вала кпп
Ступица и обойма,синхрониз.5 передач.к
Подшипник первичного вала ручной кпп
Пружина шпонки синхронизатора мкпп
Кольцо синхронизатора мкпп
Гайка силовой передачи мкпп
Проблема к сожалению не решена...
Рамиля
11.07.12  |
11.07.12 |
У нас Митцубиси Паджеро Мини 1999г Двигатель 4А30 Т Кузов Н58А ПОЛЕТЕЛА МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. Заказали новую,пришла--не подходит карданный вал диаметр на 19, а родная на 23см. Сейчас перебрали кучу таких коробок передач --и все они идут с кард. валами на 19. Что делать? И можно ли что то сделать? Пожалуйста,подскажите. Вы так все доходчиво и понятно объясняете. А может быть есть такая мех. коробка передач где то в наличии?
garrik081
31.01.15  |
31.01.15 |
Есть схема поджеро 3 3.2 мех. коробка передач.
31.01.15  |
31.01.15 |
garrik081: Есть схема поджеро 3 3.2 мех. коробка передач.
Это вопрос? Или вы хотите предложить опубликовать?
И схема, трансмиссии или электрики?
garrik081
31.01.15  |
31.01.15 |
Ребята вопрос срезала шлицы на вторичном вале коробки и первичном раздатки! Не можем заказать детали т.к нету номеров деталей!
31.01.15  |
31.01.15 |
garrik081: Ребята вопрос срезала шлицы на вторичном вале коробки и первичном раздатки! Не можем заказать детали т.к нету номеров деталей!
Ну, теперь хоть понятно о чём речь.
garrik081
31.01.15  |
31.01.15 |
Можен у кого есть схема с намерами деталей что бы заказать
31.01.15  |
31.01.15 |
garrik081: Можен у кого есть схема с намерами деталей что бы заказать #
Попробуйте поискать в электронном каталоге ЗДЕСЬ .
garrik081
31.01.15  |
31.01.15 |
Спасибо большое
maximus_202
18.05.18  |
18.05.18 |
to yahooel: У меня 4 передача с хрустом входит, остальные нормально и еще обороты на 5 передачи при скорости 80 2500-2700 это нормально?
18.05.18  |
18.05.18 |
maximus_202: У меня 4 передача с хрустом входит, остальные нормально #
Скорее всего причина в синхронизаторе самой коробки.
По моему мнению, как раз то, что надо.
maximus_202
22.05.18  |
22.05.18 |
to Авто(дед): Спасибо за ответ, буду ездить пока совсем не помрет коробка, а потом уже менять буду. Про обороты я все понял, а мне казалось что это много
