Горит лампа уровня масла Pajero II Mitsubishi Pajero
fant
сорвал защиту на рыбалке врюхался в ил. Приехав в город на моюку отмыть коня потом в гораж, пыпрямил поставил защиту почистил тормоза и все. Выехал из горожа где то через два км. загорелась лампа уровня масла. Масло внорме без примясей по уровню+ чуть долил получилось почти по верхнюю метку а лампа всеровно горит, то есть заводишь и через 20-30 секунд загорается што за напасть как победить?
31.10.11  |
31.10.11 |
to fant: Проверьте, не слетел ли провод с датчика аварийного давления масла. И не повредилась ли изоляция на этом проводе, что вполне возможно при смятии защиты.
STALKER
31.10.11  |
31.10.11 |
дополню Messir, провода от датчика уровня идут в общую шину с датчиком давления масла, держаться на металлической скобке, при срыве защиты возможно повреждение провода об горячие детали выпускного тракта, и как следствие повреждение изоляции провода, так как проходят совсем рядом (я восстановил работоспособность только с новой прокладкой проводов от датчиков давления и уровня)
fant
31.10.11  |
31.10.11 |
датчик давления нормально работает кстати в мануле написано про реле датчика уровня масла где найти??? и еще проблема не работают эл. зеркала. разобрал в двери приходят 7-ми контактноая фишка а у зеркалов три провода (ЖЕЛТЫЙ БЕЛЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ) похоже зеркала должныбыть с подогревом я несовсем "электрик" Какой скем сцепить или научный тык вруки и будет мне счастье
31.10.11  |
31.10.11 |
to fant: Читайте название темы и не устраивайте на форуме бардак.
Пользуйтесь поиском!
fant: кстати в мануле написано про реле датчика уровня масла где найти??? #
Здесь.
fant
10.11.11  |
10.11.11 |
поменял масло лампа потухла как масла влияет на датчик уровня масла
barbossik
10.11.11  |
10.11.11 |
есть ещё такие вещи как датчик уровня масла, я у себя поменял и нормуль
10.11.11  |
10.11.11 |
fant: поменял масло лампа потухла как масла влияет на датчик уровня масла #
Не достаток уровня масла.
11.11.11  |
11.11.11 |
Поплавок видать был заклинившим. При сливе масла он спустился еще ниже и датчик активировался.
Механическая проблема.
