Моргает передний привод после отключения Mitsubishi Pajero
16.10.11  |
16.10.11 |
to Golden: Я имел ввиду ОТКЛЮЧАЕТСЯ, а не НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Судя по симптомам, все же похоже дело в проводке. Может где-то перетерта изоляция.
STALKER
16.10.11  |
16.10.11 |
я про суперселект и веду разговор...как же попонятнее объяснить.... на раздатке есть датчик включения переднего привода и на переднем мосту есть датчик включения переднего моста ...и когда один из них глючит то появляется ошибка которая как раз и отображается в виде мигания на индикаторе, в Вашем случае при включении переднего моста индикаторы показывают "всё нормально" в виду того что положение рукоятки на раздатке "на месте" И!!! положение штока включающего хабы на переднем мосту тоже в режиме "включено"... но стоит выключить передний мост на раздатке, а!!! хабы почему-то не отключились, и остались стоять в положении "включено"... вот отсюда и идет ошибка ... поэтому я и рекомендую Вам проверить пневмопривод хабов состоящий из: пневмоцилиндра, рессивера, 2-ух пневмореле, обратного клапана...
Ваккум идет от пневмоусилителя тормозов... При отсутствии ваккума в системе по умолчанию мост остается в режиме "включено"....
Я сам с этим сталкивался: очистка обратного клапана (ввиду отсутствия одного из шлангов в него забился мусор), замена негерметичного пневмореле (поставил российский аналог), восстановление трубок до пневморессивера, восстановление обломанного штуцера на пневмоцилиндре... один вечер работы и работает как часы
STALKER
16.10.11  |
16.10.11 |
Golden: to STALKER: нету у меня хабов, супер селект. #
Хабы бывают 2-х типов: ручные и автоматические.
Ручные соответственно включаются и выключаются вручную, а с автоматическими есть несколько конструкций:
1) обгонная муфта - когда на кардане появляется крутящий момент они автоматически включаются, для выключения необходимо "выключить передний мост" на раздатке и отъехать с метр-два назад (неудачная конструкция для внедорожника, особенно когда необходимо "раскачать" севшую машину)
2) хабы расположены на мосту сразу после дифференциала моста, их даже хабами назвать-то, если только по привычке... обычная муфта сцепления.
По управлению автоматические бывают с электрическим и пневматическим управлением, в нашем случае они пневматические... незнаю как на "спортах" и "четверках", а на "двоечке" пневмоуправление
Пневматических сушествует две конструкции до 10.1993 и после 11.1993, система одна но отличаются количеством шлангов идущих на пневмоцилиндр.
Golden
16.10.11  |
16.10.11 |
Спасибо, доходчиво! :)
Golden
16.10.11  |
16.10.11 |
Messir: Судя по симптомам, все же похоже дело в проводке. Может где-то перетерта изоляция. #
Поводка в поряде, я ее восстановил, по правому крылу внутри спускается жгут из 8 проводов, у меня они были обрезаны и заизолированы, цепь была разомкнута, потому и мигал индикатор при 4вд. По схеме нашел те самые два провода, восстановил датчик, когда вкрутил в мост прозвонил, оказалось что датчик замкнут и при 2вд и при 4вд, поэтому индикатор теперь и моргает в положении 2вд (цепь не размыкается). Я сразу и склонялся к механической причине, но вот что именно - вопрос. Начну с муфты, ведь датчик в нее вкручивается, а там видно будет.
STALKER
16.10.11  |
16.10.11 |
а я склоняюсь к неисправности в пневмоприводе, вот в помощь:
16.10.11  |
16.10.11 |
to Golden: Верной дорогой идете, товарищ!
Отписывайтесь по результатам. Желательно с фото!
STALKER
16.10.11  |
16.10.11 |
и ещё:
изображения кликабельны
Golden
20.10.11  |
20.10.11 |
Спасибо за советы! Будет время, непременно займусь, к сожалению мало его у меня. А проблема постепенно самоустраняется что ли, сначала при 2вд передний мост моргал постоянно, затем(через день) при движении пропадал, при остановке снова начинал моргать, теперь напоминает о себе только при запуске двигателя, моргнет раза два-три и затухает. В чудеса не очень то верю и проблему буду изучать, или сам или в сервис загоню на предпродажную подготовку. Сезон заканчивается, скоро в отпуск, там и буду все решать.
fant
29.10.11  |
29.10.11 |
74 sons вакум брал с верха двигателя (какбы продолжение корпуса заслонки правый дальний угол к переборки) в самом начале спрашивал про штуцер с рез. трубкой за двиглом была трубка с куском шланга
