Заводится с провалом на холодную Montero 3 2001 год Mitsubishi Pajero
oleg-d
Здравствуйте!У меня такая проблема.двигатель на холодную заводится с провалом до 100 о/мин.,а горячий не заводится без прогазовки.на холостых немного колбасит и глохнет когда выключаешь печку.друзья говорят,что накрылся электронный блок управления двигателем.помогите советом,заранее спасибо.
26.09.11  |
26.09.11 |
to oleg-d: Доброго времени суток. Электронный блок управления можно проверить компом на сервисе, также посмотрите заодно и датчик холостого хода, температурный датчик.
27.09.11  |
27.09.11 |
to oleg-d: Здравствуйте. Какой пробег? Когда менялись свечи и вв провода?
Также, советую промыть дроссельный узел.
30.09.11  |
30.09.11 |
oleg-d: накрылся электронный блок управления двигателем. #
Если бы он накрылся авто вообще бы не заводилось.
oleg-d
05.10.11  |
05.10.11 |
c блоком всё нормально.съездил на СТО,там сразу увидели неисправность в вакуумной системе.полетел,как предположили мастера,EGR соленоид и он всегда держит вакуум в системе.из-за этого постоянно открыт EGR клапан,который должен открываться после 3000 об/мин.,получается обеднённая смесь.а при выключении печки компьютер ещё её уменьшает,дабы уменьшить обороты, в результате мотор глохнет.результат такой:или замена клапана,или поменять вакуумные шланги местами.остановились на последнем.мастера меня уверили что EGR клапан ни на что не влияет.он работает от 3000 об/мин. для уменьшения выбросов CO.двигатель работает как часики и нормально заводится.
05.10.11  |
05.10.11 |
to oleg-d: Спасибо за отзыв!
06.10.11  |
06.10.11 |
to oleg-d: Спасибо что отписались. Удачи на дорогах.
