Куда девается масло в движке??? Mitsubishi Pajero
28.09.11  |
28.09.11 |
sergey-illo: Я тебе советую лучше поменять двигло.Так будет на многгггго дешевле. #
его ещё и найти надо. Новых нету почти, если только на разборах.
28.09.11  |
28.09.11 |
Messir: Не факт, что контрактный движок будет в идеале. #
Как правило - как раз таки Факт !
28.09.11  |
28.09.11 |
to mATr1xX:
mATr1xX: его ещё и найти надо. Новых нету почти, если только на разборах. #
Да есть они... Много... Правда ценники - конские!!!
28.09.11  |
28.09.11 |
to sergey-illo:
sergey-illo: Я думаю что без навесного он будет дешевле #
Там, где он живет - без навесного найти очень тяжело....
sergey-illo: думаю или колено ,или поршни ,или шатуны и еще многое другое удастся спихнуть.У вас в хабаровске наверное с этим проше. #
В Хабаровске наверное проще... Но он живет в Хабаровском крае. В тайге. В более чем в 500 км от Хабаровска ! Так, что в плане продажи б/у запчастей у него будут бо-о-льшие проблемы....
Воффка
28.09.11  |
28.09.11 |
Во-общем замерил расход масла, получилось где то на 280 км пол-сантиметра масла на щупе ушло.
28.09.11  |
28.09.11 |
Воффка: Во-общем замерил расход масла, получилось где то на 280 км пол-сантиметра масла на щупе ушло. #
Я до сих пор поражаюсь, как можно было разобрать движок и не поменять кольца.
Ну, а вывернуть свечи и посмотреть, что же там внутри, у Вас до сих пор не вышло.
Что ж, продолжайте кататься и доливать масло. Советую брать что-нибудь подешевле.
28.09.11  |
28.09.11 |
пол-сантиметра масла по щупу - это пол-литра ! Это 1 литр на 550-600 км !!! Да там колец в моторе нет!
29.09.11  |
29.09.11 |
vlad_m: пол-сантиметра масла по щупу - это пол-литра ! Это 1 литр на 550-600 км !!! Да там колец в моторе нет! #
Зато новые вкладыши!
Воффка
30.09.11  |
30.09.11 |
Сдается мне вы прикалываетесь. Смените гнев на милость - это моя первая машина и я учусь. Сегодня прозвонил в "цивилизацию" - СТО в городе. Узнал что ремонт двигателя и покупка контрактного по цене - примерно одинаково. Я так понимаю что тут только один вариант - установка контрактного двигателя, так? Только стебаться не надо - повторюсь - первая машина и я учусь.
30.09.11  |
30.09.11 |
to Воффка: Да не, это мы между собой, не обращайте внимания.
По большому счету, Вам следовало бы спросить с моториста, который делал этот двигатель. Вам не знать простительно, а вот его действия по отношению к вам, как минимум непорядочны.
Конечно, говорить о порядочности в России, где каждый только и думает, как бы обмануть ближнего своего (иначе он обманет тебя) несколько некорректно. Но, я живу в другой стране, у нас другие устои и правила и лично для меня такое отношение к клиенту является дикостью.
Воффка
30.09.11  |
30.09.11 |
to Messir: Каков все-таки ответ на вопрос?
STALKER
30.09.11  |
30.09.11 |
по мне, так лучше с контрактный... мало ли кто туда уже лазил и какими руками...и что с двиглом до тебя было,и тем более дизель... как у меня например выяснились печальные факты: владыши на валу ГРМ стоят от "девятки" соответственно расточен и вал и посадочные места, поэтому с левой стороны голова "шумная" пока не нагреется, ещё дошли слухи что "знакомый тракторист" как-то менял задранные вкладыши на коленвале, даже заглядывать страшно что он там мог "наколхозить" и от чего они стоят (про вкладыши коленвала,это конечно слухи и я до сих пор надеюсь что это всё же не моя машина была)
Воффка
30.09.11  |
30.09.11 |
to STALKER: у меня бензин 3,5 литра джедай.
Воффка
30.09.11  |
30.09.11 |
Есть варианты как определить нормальное двигло или нет? Или только в процессе эксплуатации?
STALKER
30.09.11  |
30.09.11 |
.. джедай, сорри из соседнего топика видимо информация про дизель всплыла :)
Определить нормальный или нет движек могут только спецы или опытный паджеровод.
30.09.11  |
30.09.11 |
Воффка: to Messir: Каков все-таки ответ на вопрос? #
А свечи Вы уже вывернули?
Воффка
01.10.11  |
01.10.11 |
to Messir: нет, не вывернул, сам я туда не лезу - для меня слишком сложный движок, а нормальных спецов по близости нет. Вчера по телефону спец сказал что приедешь мол, сначала замеряем компрессию, может быть и не надо будет двигло менять. Я просто повторюсь, машину продавать не хочу - нравится мне мой жип. Хочу попросту до ума довести - и все. Пока в процессе эксплуатации в течение полутора лет кроме как с движком никаких проблем не было. Ходовка вся на полеуретане - в июле спецы в городе смотрели - сказали все супер. Вот и думаю - че с этим движком делать???
01.10.11  |
01.10.11 |
to Воффка: Замер компрессии может ВООБЩЕ ничего не показать! В смысле компрессия будет в норме и при этом масло будет улетать!!! Разряжение-бы померять... Но это очень сложно.
А свечи вывернуть - большого ума и навыков не надо. Если ездишь на авто - просто необходимо научиться его как-то ремонтировать самому! Хотя-бы самые элементарные операции.
Воффка
01.10.11  |
01.10.11 |
to vlad m: Тогда давайте подробнее, что делать и какие признаки высматривать.
Piston
17.12.11  |
17.12.11 |
Воффка... Если желаете могу откапиталить вам двигатель.. ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ а именно снять поставить, отдефектовать, помыть, расточить хонингонуть, шлифануть плоскости ГБЦ вместе с блоком, шлифануть клапана или заменить, поправить седла, замена направляющих втулок(КСТАТИ ИЗНОС ИМЕННО ИХ МОЖЕТ ЖРАТЬ МАСЛО ТОЖЕ), полный профессиональный ремонт до каждых мелочей..
Также предлогаю сварка блоков, ГБЦ(трещины, дыры от шатунов), опресовка ГБЦ и блоков, правка и шлифовка коленвалов, востановление геометрии постелей, замена седел клапана, направляющих втулок, ремонт как двигателей так и головок отдельно.. Недорого и качественно.Гарантия.
Москва. Тел. 8-967-185-84-17 Евгений.
