Не работает печка, подскажите Mitsubishi Pajero
nemeс
17.10.11  |
17.10.11 |
to vlad m:
вот и я такого же мнения...
18.10.11  |
18.10.11 |
to nemeс: Спасибо большое за отзыв.
nemeс: Теперь хочу и заднюю печку прочистить,тоже не нравиться что-то! #
Можно и заняться пока не так сильно холодно.
RSTK
28.02.13  |
28.02.13 |
а если патрубок к печке не настолько горячий, чтобы "рука не терпела"? на моем как раз так и есть. Обратный патрубок горячий, но не настолько, как подводящий. Печку до этого снимал, чистил. Грязи там, к слову, было много. Но ограничился просто промывкой и проверкой (надел на патрубок кусок шланга, подобрал, чтобы плотно заходил в горлышко "полторашки" и под давлением плеснул кипяточку в радиатор, он моментально стал весь горячий, аж из рук выронил). В чем еще может быть проблема, а то холодно, однако)))? Уж не ГБЦ ли это? Вот еще одна деталь настораживающая: верхний патрубок основного радиатора на горячем двигателе раздувает, но пузырьков в расширительном бачке не обнаружил Пробку тоже пробовал менять. Мотор не греется (4Д56)............
01.03.13  |
01.03.13 |
to RSTK: Скорее всего, у Вас просто воздушная пробка в системе. Это при условии, что радиатор отопителя чистый.
RSTK
14.03.13  |
14.03.13 |
to Messir: а патрубок раздутый - не опасно? меня чего-то он больше напрягает, чем прохладца в салоне)))
15.03.13  |
15.03.13 |
RSTK: to Messir: а патрубок раздутый - не опасно? меня чего-то он больше напрягает, чем прохладца в салоне))) #
Если есть пробка, то он может раздуваться.
Проверьте, не бурлит ли в расширительном бачке (НЕ ОТКРЫВАТЬ ПРОБКУ БАЧКА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!)
Также, обратите внимание, не замаслены ли стенки расширительного бачка изнутри.
RSTK
15.03.13  |
15.03.13 |
to Messir: в бачке не бурлит, стенки чистые, даже разводов масляных не наблюдал. Пробку на расширительном открывал при горячем моторе - ничего не случилось (на радиаторе вот нельзя). Жижа из бачка периодически уходит в систему (подтекало со сливного краника радиатора).......... непонятно в общем. Если бы пробка в системе была, мотор бы грелся?
