Подтекает жидкость в районе редуктора Mitsubishi Pajero
Tanki
Всех с наступившим новым годом!Подскажите откуда может подтекать гидрожидкость в районе редуктора,и ещё,на холодную когда заведёшь рулевое маленько подклинивает,потом разработается вроде нормально.Зараннее благодарен
05.01.12  |
05.01.12 |
to Tanki: Добрый, вас так же с праздником. Сам уровень проверяли ?
Tanki: а холодную когда заведёшь рулевое маленько подклинивает,потом разработается вроде нормально.Зараннее благодарен #
Tanki
06.01.12  |
06.01.12 |
Да,уровень проверяю и подливаю,просто интиресно,откуда может подтекать?
06.01.12  |
06.01.12 |
Tanki: Да,уровень проверяю и подливаю,просто интиресно,откуда может подтекать? #
Нам отсюда невидать, откуда она течет.
Вам надо все вытереть и установить место течи. Чаще всего течет нижний сальник вала сошки
Можно поменять весь ремкомплект 46525
06.01.12  |
06.01.12 |
to Tanki: Доброго времени суток. Вас тоже с праздником! Посмотрите сальник удлинителя, СНИМИТЕ шрус, посмотрите сальник, соединения с полуосью.
adyl
06.01.12  |
06.01.12 |
Проверти сальники и проверти воздушный клапан моста (сапун).Может быть он забился грязью и отработавшие пары не выходят, идет давление на сальники.
Tanki
11.01.12  |
11.01.12 |
Мужики,а от чего ещё сальники подходят,оригинальные....пипец, как номер сотового
Golden
14.01.12  |
14.01.12 |
to Tanki: замерьте штангелем внутренний и наружный диаметры и "толщину" сальника, в любом магазине автозапчастей рублей за 100 купите аналог. Кстати если он не задубел, то можно просто подтянуть обжимную пружинку и проблема устранится.
Tanki
15.01.12  |
15.01.12 |
Спасибо вам добрые люди,а не разбирая редуктора размерчик сальника на выходе на рулевую колонку не кто не подскажет?
18.01.12  |
18.01.12 |
to Tanki:
Размеры ремкомплекта сальников:
40х32х5
42х32х6
18,7х35х7
Сальник вала сошки 46084 здесь стоит 311 рублей. Не думаю, что это страшно дорого.
Tanki
23.01.12  |
23.01.12 |
Cпасибо за подсказку,но у меня машинка 97г.в.комлектация EXCEED турбодизель2,8 она чистокровная японка,руль переделан на лево,и я сейчас вообще расстерялся...какой у меня редуктор?Я её недавно держу,и взял уже такую.По картинкам редукторы внешне немного отличаются,посмотрю на машине,отпишусь,ещё раз спасибо
23.01.12  |
23.01.12 |
to Tanki: Редукторы, наверняка, разные.
dimonv39ru
05.05.13  |
05.05.13 |
Tanki: на холодную когда заведёшь рулевое маленько подклинивает #
Такая же ерунда. В чем причина? Уровень в норме, есть люфт в редукторе.
PS Убирать люфт не хочется, так как при регулировке перемещается вал, что может привести к течи под сальник.
