Доброе время суток! Возможно ли замена оригинальных лямда зондов митсубиси педжеро 2,1996год,3 литра, 24 клапана от других автомоблей? А то родные дороговатые.
to gavsc: Доброго времени суток. Неоригинальные на экзисте стоят порядка 1500 руб. Но если добавить еще столько же к стоимости - можно взять оригинал. Спрашивается, зачем экономить?
У вас этих датчиков сколько? Два?
Если все-таки хочется поставить неоригинал, то слышал, что подходят от десятки. Есть еще универсальные лямбды, но они без разъема. Так что их еще и паять надо. Вот, например.
ДА два стоят.ну это в России они так стоят а на Украине на много выше))))))))))))))))))).А от какой именно десятки они идут ведь с разными движками и клапанами.?
здравствуйте ! горит лампочка это же лям дозон ? топливо жрёт ! чек не горит ! лампочка исправна ! всё по словам ! обьясните где стоит и как поменять и сколько стоит и можно ли чем ни будь заменить ! паджеро 94г. 6G74
pr27: здравствуйте ! горит лампочка это же лям дозон ? топливо жрёт ! чек не горит ! лампочка исправна ! всё по словам ! обьясните где стоит и как поменять и сколько стоит и можно ли чем ни будь заменить ! паджеро 94г. 6G74
привет дружище,я уже давно пытаю форум на эту тему,но все молчат как партизаны(((
to pr27: у меня такая же ня, и лампа таже постоянно горит! купил глушак родной и новый, бошевскую лямбду, температурный датчик что после ката стоит не нашел (((вместо ката хочу резонатор от уаза вварить!думаю на следующей неделе займусь уже!
pr27: СКОРО РАСКОЛЯТСЯ =)ЕСЛИ ПОЧИНЮ ТО ОТПИШУСЬ ! СКОРО ДОЛЖНЫ ПРИВЕЗТИ С ЯПОНИИ ПО ДЕШОВКЕ ДАТЧИКИ !
ага,знаешь как тут "раскалываются"?пошлют по ссылке(мол хватит базарить,все уже оббазарилось давно ТУТ)идешь туда,а там такие же как мы с тобой года два назад искали советов,в результате куча обсолютно бесполезных коментов,похожих на битву эрудитов и не одного практического совета!типа у меня было так,сделал то то,получилось клево)))
Мужики ! Вы ничего не путаете? Автофорум не хоспис. Здесь вам никто ничего не должен. Всё на добровольной основе.
А в основном вы сами, по доброму желанию поделиться знаниями, помогаете друг другу.
Форум, лишь инструмент помогающий общению.
И каким будет этот инструмент, зависит и от вашей эрудиции и доброты душевной.
АвтодеД:to pr27:to romapajerik: Мужики ! Вы ничего не путаете? Автофорум не хоспис. Здесь вам никто ничего не должен. Всё на добровольной основе. А в основном вы сами, по доброму желанию поделиться знаниями, помогаете друг другу. Форум, лишь инструмент помогающий общению. И каким будет этот инструмент, зависит и от вашей эрудиции и доброты душевной.
никто ничего не путает!!!и уж тем более ничего не требует!знаниями делимся достаточно,причем знаниями полученными из личного опыта,на конкретно взятом авто!информации полезной из личного опыта тут много,не спорю!но и "эрудиционной"инфы не несущей под собой реального опыта тоже очень много,очень много!а то что я писал про "пошлют"так это чистейшая правда и не нужно ее стесняться,ну если никто не делал,значит не делал...
так то да ! по этой теме нет ни чего конкретного ! поэтому и пишем может кто что посоветует ! лично я сам много чего перечитал но ни чего толкового ! я так вообще юнец в паджеро ! всего неделю как купил ! скоро фоток выложу =)
Так и я о том же. Всё в ваших руках. Сделайте тему интересной и полезной.
Вам гордость и почёт - народу польза.
вообщем так товарищи ! купил и заменил я этот датчик ! на моём кузове он 1 купил не оригинальный продавец сказал что он не хуже оригинала только стоит дешевле 2350 ! ну поставил я его всё как было ! разьёмы нормальные но вот загвоздка ! лампочка не погасла ! может эту ошибку как то скинуть надо чтоб заработало ? или причина была не в датчике ? и как проверить проводку ?
to pr27: Ошибка может уйти сама через несколько (обычно 10) перезапусков. Если не уйдет, то только стирать сервисным сканером. И не факт, что не появится вновь - датчик-то не оригинал.
