Все о 6g74 GDI (о двигателе) Mitsubishi Pajero
beluj87
15.08.17  |
15.08.17 |
to sasha:
Завожусь возле офиса, завелся все ок, чуток греемся, передачу и отпускаю газ...качусь...и как -то замер на приборку.....и только касаюсь педали газа еле-еле чек и машина не слушается, 10км в час.
Перезапускаю - все ок. Дальше поехал не в обычном ритме домой. Педаль не ласкал а нажимал довольно уверенно и сбрасывал резко, не медленно, чтобы не попадать на рывковые промежутки- ни 1 рывка за всю поездку.
Дальше я решил проверить...нажимаю еле-еле касаясь и держу ногой ровно...начинаются затупы,рывки, дергания. Собсно или педаль или дроссель.
beluj87
06.09.17  |
06.09.17 |
Моя проблема решилась - датчик положения педали акселератора. Который на 2 болтах и подключается к 8 пиновой фишке, прямо на педали
07.09.17  |
07.09.17 |
beluj87: проблема решилась - датчик положения педали акселератора. #
Это же и я предполагал. Спасибо, что отписались. Удачных поездок.
beluj87
10.09.17  |
10.09.17 |
to Авто(дед): и вам всем спасибо!
beluj87
10.09.17  |
10.09.17 |
to Авто(дед): пробег 105 не всегда одинаково быстро завожусь...ТНВД? Предпосылок нет, кроме нестабильного завода. МОгу через 8 часов лопатить чуть больше чем всегда ,буквально на 1 секунду, могу после 2 часов простоя, могу быстро завестись..всегда лучший бензин, предпосылок грешить на ТВНД нет, фильтрики новые на ТНВД
Andreykbr
12.09.17  |
12.09.17 |
to beluj87: Замени фильтра в баке и проверь работу насоса н.д.
beluj87
12.09.17  |
12.09.17 |
to Andreykbr: все сделано меньше месяца назад. Ревизия, восстановление бака, насос дует ,проверяли на стенде (если бы в нем была проблема была бы проблема при ускорении и т.д.)
555zzz
12.09.17  |
12.09.17 |
to beluj87: Ездил на п2 6g72 9лет, сейчас на 6g74 gdi 95n пробега, никогда стабильного запуска не наблюдал.Это мицубиси.
beluj87
12.09.17  |
12.09.17 |
to 555zzz: 95 тыс? у меня 105 и смущает именно завод ), может сразу быстро,может покрутить.
555zzz
13.09.17  |
13.09.17 |
to beluj87: Если на горячию, после минут 20 простоя длительная прокрутка стартером, это форсунки капают.
555zzz
13.09.17  |
13.09.17 |
to beluj87: А на холодную ключа боится.
vadim_cj
13.09.17  |
13.09.17 |
Добрый день!
проблема с жидаем 2000 гв 5-дверка .
дано: 6g74, пробег 250К , 2000 гв - машина у меня 5й месяц.. но вообще-то ее дочке купил так что хотелось бы с последним косяком разобраться до холодов...
а косяк - это НИЗКИЕ обороты на холостых на D.
в нейтрали - около 700 оботов (кстати можно ли как-то точно померить ? в тестере частотомер вроде бы есть но не могу придумать куда включиться чтобы посмотреть точное число)...
НО когда стоишь на светофоре на Д - тахометр показывает 450-550 (чуть выше-чуть ниже средней риски).
беспокоит высасывание аккумулятора на таких оборотах. подключил тестер в прикуриватель - на светофоре просто с включенным светом - 12.4-12.9 вольт. но если включить жопогрейку и обогрев стекла (зимний режим) - до 11.4 легко может падать...
датчик положения ДЗ - вроде все как по науке - 0.53 м 4.59 вольт по каналам.
"обучение" проводил по https://autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/repair/58296.html#comment_148359
В принципе ничего не изменилось кроме поведения лампочки GDI
раньше она стабильно тухла на холостых в момент полной остановки - а после "обучения" - пару светофоров она продолжала гореть после остановки - а потом снова - пока подкатываешься к светофору горит.. пока хоть чуть чуть движешься. как только полностью остановился - гаснет. обидно. вроде бы в теории этот режим именно на холостых и должен работать
Из того что делано по движку - до меня еще - меняли кольца, я менял ТНВД (были сильно плавающие обороты на холостых вплоть до явного пригасания фар. сейчас этого нет - обороты практически стабильны (иногда чуть меняются)... но их МАЛО
зы: сравниваю со второй машиной - сантафе - там на нейтрали около 900, на Д - 700. что вроде бы нормально
а тут опасаюсь что зимой будут конкретные проблемы - если в пробке заряд высасывает
deda
13.09.17  |
13.09.17 |
to 555zzz: Аналогичный автомобиль и пробег. Проверю обороты и напряжение (хотя лучше замерять ток) и отпишусь. А где лампочка GDI на панели и какого цвета? Может у меня не горит?
deda
13.09.17  |
13.09.17 |
to vadim_cj: Не в ту ссылку ткнул, извиняюсь. Для vadim_cj Аналогичный автомобиль и пробег. Проверю обороты и напряжение (хотя лучше замерять ток) и отпишусь. А где лампочка GDI на панели и какого цвета? Может у меня не горит?
vadim_cj
13.09.17  |
13.09.17 |
to deda: на спидометре внизу - "GDI eco" зеленая
555zzz
14.09.17  |
14.09.17 |
to vadim_cj: У меня тоже была трясучка в ряжиме D,проблему я решил так заглушил датчик обсолютного давления.Двигатель сейчас работает как на всех нармальных машанах, обороты стабильные всегда, ЕГР не открывается,с трубы не воняет,отпала проблема чистки заслонки и т.д. Расход город 16 загород 12 стобильно.
vadim_cj
14.09.17  |
14.09.17 |
to 555zzz: Хм... я боюсь показаться валенком - но что это за датчик ?
я там вижу лябмда-зонд (на выхлопе), датчик положения ДЗ (на ней), что-то типа датчика МВР (на воздухане)..
кстати по расходу... часто читаю про такие цифры... но у меня такого в городе ни на одной из машин не получается... хотя зависит конечно от города... у нас конечно пробки не как в мск - но потратить 3-4 часа (не выключая движок конечно) на то чтобы проехать 7км до центра и обратно - легко.. а в таком режиме у меня средний по городу что на паджере что на санте 25-30 л - легко :) по трассе да - 10-12 в зависимости от трассы
vadim_cj
14.09.17  |
14.09.17 |
to 555zzz: Сорри - нашел что за датчик.... хм.. а как его заглушить ?
555zzz
14.09.17  |
14.09.17 |
to vadim_cj: ОН находится на вакумнике что для тормозов. Откручиваешь два болтика вытаскиваешь датчик вырезаешь круглую прокладку из резины по диаметру датчика,смазываешь герметиком засовываешь в дырку и подпираешь датчиком.Есжу уже почти 2 года все нормально. Выхлопная труба белая, до этого была черная.
vadim_cj
14.09.17  |
14.09.17 |
to 555zzz: Спасибо... после работы попробую отпишусь по результатам...
А вообще машинка классная...
пытался отжать ее у дочки (отдать ей свою санту) - неа... ну правильно я бы тоже не отдал :)
едешь как белый человек, на всех сверху посматриваешь :)
...1819202122...
