Что то жужжит под главным тормозным.... Mitsubishi Pajero
Дениска477
Доброго времени суток всем,вопрос такой,стал замечать,что что то стало жужжать под главным тормозным,то жужжит,то не жужжит при этом даже начинают подниматься обороты двигателя,раньше небыло,а с холодами переодически появляется жужжание,может кто сталкивался с данной проблеммой,подскажите...
08.12.13  |
08.12.13 |
to Дениска477:
Дениска477: что то стало жужжать под главным тормозным #
Это "Подглавный тормозной жужжавчик" в Вашей машине поселился !
А если серьезно - то те симптомы, которые вы описываете указыват на то, что у вас нарушена гермитичность мембраны вакуумного усилителя тормозов. Вы когда на тормоз нажимаете, сдвигаете мембрану. В ней открывается отверстие. Через это отверстие попадает атмосферный воздух во впускной коллектор в обход ДМРВ. Неучтенный воздух попадает. Соответственно обороты двигателя изменяются.
Видимо вам придется менять вакуумный усилитель.
Дениска477
08.12.13  |
08.12.13 |
спасибо за ответ,буду смотреть.
Vital949
20.01.14  |
20.01.14 |
Денисуа477.
Ничего страшного в жужжании нет, но вскоре готовьтесь к так называемому писку при нажатии педали тормоза,устраняется элементарно.
20.01.14  |
20.01.14 |
to Vital949:
А без загадок можно обойтись? Что жужжит и к чему ему готовиться?
Поподробнее. Всем же интересно.
Vital949
24.01.14  |
24.01.14 |
Vlad m полностью раскрыл суть проблемы,поменяйте "вакуумный умилительные тормозов"-аккумулятор усилителя тормозной системы.цена от 5 тыров(new)
