задняя блокировка - загорается лампочка Mitsubishi Pajero
mcc102936
 включаю блокировку , блокировка включается загорается лампочка и через несколько секунд начинает мигать - это утечка воздуха в мосту? что делать как исправить ситуацию? смотрел шланг целый...
08.02.11  |
08.02.11 |
Доброго времени суток. Почитайте эту тему, будет полезно.
mcc102936
08.02.11  |
08.02.11 |
что в редукторе включает блокировку и где может быть там утечка воздуха ?
to Rain:
09.02.11  |
09.02.11 |
to mcc102936: кнопка/датчик.
утечка воздуха вряд ли, а вот глюк датчика - вполне.
09.02.11  |
09.02.11 |
to mcc102936: Почитайте тут.
sergey-illo
13.02.11  |
13.02.11 |
Если компрессор работает постоянно ,значит утечка в редукторе моста.Там есть вакум который включает блк.что то с ним у меня была такая проблема.Через некоторое время стала загораться лампа блокировки заднего моста. игорела и мигала даже на заднем приводе,т е она включалась когда захочет ,и в конце концов присливе масла из редуктора я обнаружил зубья этой самой блокировки ,ни чего страшного все работало ,только мост не блокируется.Лечится путем замены редуктора.Но он очень редкий.И с блокировкой нужно очень бережно обращаться.Вещь очень нужная ,но очень дорогая.И еще очень трудно подобрать по именно вашей машине.
sergey-illo
13.02.11  |
13.02.11 |
И еще Датчик который стоит в редукторе,он снимается только после снятия редуктора.И датчик этот не за что не отвечает ,он только подает сигнал на панель приборов ,Т е если он глючит то блок должен включаться,Лиш бы не было утечки воздуха Проверяется это просто,.Включаеш на 4 лл ,клавишей включаеш блок и через 5- 6 сек компрессор должен отключится.После отключения компрессора ждеш 5 минут,если нет утечки то он должен включится через 5 -6 минут у меня так.
