вибрация по кузову Mitsubishi Pajero
romapajerik
при движении выше 20 появляется вибрация,причем только при нагрузке(когда приослабляеш газ вибрация пропадает)залез под машину,все потрогал,ходит крестовина переднего кардана,а вдруг дело не в ней(((
stinger
05.02.11  |
05.02.11 |
Вибрация из-за крестовины,если сильно разбита.
05.02.11  |
05.02.11 |
to romapajerik: возможно развалился внутренний шрус, либо 2 вариант может просто балансировка колес не правильная.
romapajerik
06.02.11  |
06.02.11 |
люфт крестовины со стороны раздатки примерно 8-10мм,ну а колеса сами по себе то как разбалансируются?на счет внутренней гранаты были мысли конечно,но будем надеятся на лучшее,заказал крестовину,ждемс!
stinger
06.02.11  |
06.02.11 |
Меняйте крестовину и будет вам счастье.100%.У знакомого на Газ-3102(Волга) была такая беда,кузов вибрировал не слабо,причём только в диапазоне от 60-90 км-ч.При разборке у всех вылезли глаза от удивления,на крестовине разбило 3 чашки из 4-х,(на месте они отсутствовали просто!)
08.02.11  |
08.02.11 |
to romapajerik: Сообщайте о результатах.
to stinger: спасибо.
romapajerik
08.02.11  |
08.02.11 |
сегодня вечером привезут,думаю завтра поставлю,сразу отпишусь!)))
08.02.11  |
08.02.11 |
romapajerik: ,ходит крестовина переднего кардана,а вдруг дело не в ней((( #
В ней, в ней.
Если на приводах больше ничего не люфтит, то только в ней!
08.02.11  |
08.02.11 |
mATr1xX: to romapajerik: может просто балансировка колес не правильная. #
Вибрация при разбалансировке колес, не зависит от нагрузки.
romapajerik
08.02.11  |
08.02.11 |
уже 100% в ней,сегодня с женой ехал,она говорит что ощущение что прямо под ней долбит(под пассажирским сиденьем)а крестовина эта как раз там!
08.02.11  |
08.02.11 |
romapajerik: прямо под ней долбит
Меняйте и наслаждайтесь!
stinger
08.02.11  |
08.02.11 |
то romapajerik: Ждём от вас результатов замены.
romapajerik
08.02.11  |
08.02.11 |
жену чтоли менять)))
stinger
08.02.11  |
08.02.11 |
то romapajerik: Сперва поменяйте крестовину,на счёт остального-на ваше усмотрение.
romapajerik
09.02.11  |
09.02.11 |
ну вот и все чудо свершилось!поменял крестовину,а ощущение будто так хорошо машина никогда не ездила)))
09.02.11  |
09.02.11 |
to romapajerik: Поздравляю с решением проблемы!
romapajerik
09.02.11  |
09.02.11 |
спасибо!но беда не приходит одна,пыльник гранаты порвался,будем менять пока не поздно!
09.02.11  |
09.02.11 |
to romapajerik: Это хорошо, что Вы заметили и гранату еще можно спасти.
romapajerik
09.02.11  |
09.02.11 |
да я думаю можно(так скажем рак,на ранней стадии,когда еще нет симтомов)
