У меня Паджкро Спорт с двигателем 4D56 турбодизель. Возникла такая проблема.При заводки ниже 10 градусов тяговое реле включает бендикс на 1-2секунды и выходит обратно. Поэтому двигатель не успевает сделать даже один оборот. Вчера было в районе 0 градусов- завел с полоборота. Сегодня минус 5 с 10 попытки. Тяговое реле поменял. Что может быть ещё? Ах да! В салоне в районе левой ноги водителя под нижней панелью где стоит салон ый блок предохранителей есть плато на котором стоят три маленькие и две большие реле и на этой площадке стоят четыре предохранителя два по 25А и 2 по 15А . Так вот у одного предохранителя 25А гнездо поплавилось но предохранитель не перегорел. Может ли это повлиять на заводку автомобиля? Стартер снимал вносил в квартиру проверял всё работает.
