Слабо реагирует стрелка температуры воды Mitsubishi Pajero
Polkovnik
25.01.11  |
25.01.11 |
to stinger: Шланги, идущие к печке находятся на одном уровне. Следуя Вашей логике, оба шланга должны быть горячими? И о каком кране идет речь
to stinger:
25.01.11  |
25.01.11 |
to Polkovnik: Шланги на одном уровне, но один вход, другой выход. Горячие должны быть оба.
Не бегите впереди паровоза. Отпишитесь по температуре шлангов и температуре радиатора двигателя.
stinger
25.01.11  |
25.01.11 |
то Polkovnik: Согласен с Messirom.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Polkovnik: Кран печки. Шланги должны быть горячими, выходит пробка.
Maga 95
28.01.11  |
28.01.11 |
Примерно такая же хрень, но стрелка, то поднимается почти в середину, то еле еле сдвигается с места? Уже закрыл радиатор полностью, а эффекта нет! ПЕчка дует горячим!
28.01.11  |
28.01.11 |
to Maga 95: Если печка дует горячим, то все в порядке. Надо искать проблему в датчике, либо в проводке.
28.01.11  |
28.01.11 |
to Polkovnik: Господин полковник! Здравствуйте! Но ведь двигатель - проверенный! Хотя место неожиданностям всегда есть и о термостате я не подумал...
А может быть правда - термостат ?
Скажите - когда заменяли датчик температуры - там откуда выкрутили датчик антифриз бежал ?
29.01.11  |
29.01.11 |
to Maga 95: Скорее всего, проблема у вас действительно электронного рода, связанная с датчиками, и блоком.
Polkovnik
29.01.11  |
29.01.11 |
to Maga 95:У Вас хотя бы печка дует горячим, а у меня идет прохладный воздух.
Polkovnik
29.01.11  |
29.01.11 |
to vlad m:Приветствую, Влад! Рад Вашему присутствию на форуме. При смене датчика (б/у) антифриз присутствовал. Методику, предложенную коллегами по проверке термостата я еще не применял в силу отсутствия времени и низких температур. Да, Влад, еще отказал гидроусилитель руля. Может быть не он, но руль стал невыносимо тяжел. Может быть подскажете как продиагностировать данный узел. С уважением, polkovnik.
31.01.11  |
31.01.11 |
to Polkovnik: Проверяйте жидкость на предмет утечки прежде всего, уровень в бачке.
Polkovnik
01.02.11  |
01.02.11 |
to Rain:Жидкость на соответствующем уровне.
to Rain:
01.02.11  |
01.02.11 |
to Polkovnik: Проверяйте термостат значит.
По поводу гидроусилителя руля ответил здесь. Не смешивайте, пожалуйста темы.
01.02.11  |
01.02.11 |
to Polkovnik: Если жидкость ок, то термостат и датчики.
Polkovnik
02.02.11  |
02.02.11 |
to Rain:А не может сам прибор "глючить"?
to Rain:
02.02.11  |
02.02.11 |
to Polkovnik: Прибор глючить может, но это не Ваш случай. У Вас же и печка не греет.
Polkovnik
02.02.11  |
02.02.11 |
to Messir:Понятно, спасибо.
02.02.11  |
02.02.11 |
to Polkovnik: Может. Думаю, дело в термостате или датчиках.
