Слабо реагирует стрелка температуры воды Mitsubishi Pajero
Polkovnik
При горячем двигателе, стрелка показа температуры охлаждающей жидкости чуть чуть сдвигается с места, а при температуре ниже -10гр. и при скорости 80км/ч и выше вообще не реагирует (как будто двигатель холодный). Может ли воздушная пробка вызвать подобную картину?
22.01.11  |
22.01.11 |
to Polkovnik: В огороде бузина, а в Киеве дядька.
А при -10° и 80 км/ч печка греет?
Polkovnik
23.01.11  |
23.01.11 |
Греет, но слабо. Иногда идет теплый воздух, затем может пойти прохладный воздух. Большей частью идет прохладный воздух.
stinger
23.01.11  |
23.01.11 |
Скорее всего не работает термостат,постоянно открыт и охл.жидкость гоняет по большому кругу.Уровень охл. жидкости нормальный?
Polkovnik
23.01.11  |
23.01.11 |
Да, уровень жидкости нормальный.
to stinger:
stinger
23.01.11  |
23.01.11 |
то Polkovnik :Это началось самопроизвольно или после каких то действий с системой охлаждения?
stinger
23.01.11  |
23.01.11 |
то Polkovnik: Неисправность термостата можно проверить таким способом:Заведите двигатель,до открытия термостата(80-90 град.) радиатор будет холодным,если радиатор сразу нагревается вместе с двигателем,то он постоянно открыт.
Polkovnik
23.01.11  |
23.01.11 |
Это началось после смены антифриза.
to stinger:
to stinger:
Polkovnik
23.01.11  |
23.01.11 |
А не может это быть воздушной пробкой?
to stinger:
to stinger:
stinger
23.01.11  |
23.01.11 |
то Polkovnik: Если после замены антифриза,то возможна пробка.Антифриз заливался на заглушенном двигателе? А до замены был антифриз той же марки?
Polkovnik
23.01.11  |
23.01.11 |
Да, антифриз заливался на заглушенном двигателе, антифриз той же марки.
to stinger:
stinger
23.01.11  |
23.01.11 |
то Polkovnik: Из-за этого возможно и образовалась пробка.Из практики-обычно заливают примерно половину объёма на заглушенном двигателе,а потом заводят и заливают остальное,этим исключается образование пробки.
Polkovnik
24.01.11  |
24.01.11 |
to stinger: Если слить антифриз из радиатора на 50%, затем использовать предложенную методику заливки антифриза, то произойдет ли вытеснение воздушной пробки?
24.01.11  |
24.01.11 |
to Polkovnik: Давайте все делать пошагово. Прежде, чем что-то сливать и разбирать, сделайте как посоветовал stinger. Заведите машину и проверьте, греется ли радиатор двигателя при температуре до 80°С. Отпишитесь и будем дальше решать, что делать.
Maksik
24.01.11  |
24.01.11 |
если бы печка работала нормально, то причина лежачей стрелки была бы в датчике охл.жидкости и его проводке. А тут печка плохо работает, значит либо термостат пропускает, либо шланги к печке забились/возд.пробка. Попробуй картонку перед радиатором поставить, когда ниже -10 и открыть на холодном двиге крышку радиатора и помять резиновые шланги, может воздух выйдет, дольешь и ок
stinger
24.01.11  |
24.01.11 |
то Polkovnik: Если не поднимается температура охл.жидкости и радиатор нагревается одновременно с двигателем,то 100 % неисправен термостат(всегда открыт),разумеется на холодном двигателе и печка греть не будет.Проверьте систему,как я описывал выше,потом будем думать дальше совместными усилиями.
25.01.11  |
25.01.11 |
to Maksik: Очевидно, воздушная пробка, раз после смены антифриза, к тому же советую проверить температурные датчики и почистить радиатор - с обеих сторон.
Polkovnik
25.01.11  |
25.01.11 |
to Maksik:Данную процедуру уже проделал. Даже ставил машину под 45 гр. и часа два "гонял" движок.
Polkovnik
25.01.11  |
25.01.11 |
to Messir:Понятно, попробую это проделать.
Polkovnik
25.01.11  |
25.01.11 |
to Rain:Датчик поставил другой, проводку пропаяв, эффект тот же.
stinger
25.01.11  |
25.01.11 |
то Polkovnik: А если отбросить показания датчика,сам то двигатель горячий? Если у двигателя рабочая температура,потрогайте шланги идущие на печку,они должны быть такой же температуры,как и двигатель.Если нижний шланг горячий,а верхний холодный,то в печке воздушная пробка или нет подачи охл.жидкости(закрыт кран)
