Глючит компас :( как ремонтировать??? Mitsubishi Pajero
sibas
Всем привет, такая беда в очередной раз: стал глючить компас, когда включается подсветка на нём ни чего не показывается только оранжевый экран иногда появляются цифры и стрелочки но как то размыто, что можно с ним сделать????
P.S. Выкинуть и купить другой могу в любой момент так что не предлогать !!!!!
19.01.11  |
19.01.11 |
to sibas: А без подсветки он работает?Насколько я понимаю, он на жидких кристаллах? Если да, то это, к сожалению не ремонтируется.
sibas
19.01.11  |
19.01.11 |
А как это понять на каких он кристаллах???
Без подсветки тоже не работает....
19.01.11  |
19.01.11 |
to sibas: Жидкокристаллический дисплей - это как в наручных электронный часах.
19.01.11  |
19.01.11 |
to sibas: Можно отдать мастеру на ремонт, дисплей можно тоже восстановить, но имхо - трата времени, если так необходим девайс - купите новой, будет служить вам верой и правдой еще столько же.
zabomax
20.01.11  |
20.01.11 |
Добрый вечер.Как на этом компасе включается подсветка?При включении габаритов ,или как-то по другому ?
20.01.11  |
20.01.11 |
to zabomax: По ходу дела да, при включении габаритов и при включении собственно самого компаса.
zabomax
22.01.11  |
22.01.11 |
У меня на таком компасе не работает подсветка .Корпус вроде у него не разборный.
22.01.11  |
22.01.11 |
to zabomax: А дисплей монохромный, подсветка вообще должна ли быть.
zabomax
22.01.11  |
22.01.11 |
Да вроде должна.Все остальные приборы подсвечиваются.
22.01.11  |
22.01.11 |
Подсветка там должна включаться сразу при включении двигателя. Иначе, дисплей пустой. А при включении света яркость подсветки уменьшается. Если не светится, надо проверить наличие питания и массы.
sibas
23.01.11  |
23.01.11 |
Вопрос был решён на ближайшей разборке всего за 1000 рублей, теперь не потеряюсь :)
24.01.11  |
24.01.11 |
to sibas: Заменили на аналог или что?
sibas
25.01.11  |
25.01.11 |
нет, на оригинал!!!
sibas
25.01.11  |
25.01.11 |
Можно наверно было и дешевле найти но я не искал...
25.01.11  |
25.01.11 |
to sibas: Поздравляем!
Имеет смысл попробовать разобрать старый и посмотреть, что же там внутри сломалось
25.01.11  |
25.01.11 |
to sibas: Что ж, молодец, что тут еще скажешь)
Воффка
26.01.11  |
26.01.11 |
А у меня с компасом другие траблы: он настраивается нормально. Но после того, как заглушишь двигатель более чем на 5 минут, то он опять сбрасывается. Это нормально, или у него должна быть какая-нить память?
26.01.11  |
26.01.11 |
to Воффка: как понять сбрасывается? Забывает стороны света?
26.01.11  |
26.01.11 |
to Воффка: Думаю, сам компас такой. Это не неисправность.
Воффка
27.01.11  |
27.01.11 |
to Messir: Да именно так - забывает стороны света.
