Глючит компас :( как ремонтировать??? Mitsubishi Pajero
27.01.11  |
27.01.11 |
to Воффка: Попробуйте провести его регулировку, как указано тут.
Воффка
27.01.11  |
27.01.11 |
to Messir: Это я уже делал, но после того как заглушишь двигатель - стороны света опять скидываются.
27.01.11  |
27.01.11 |
to Воффка: у Вас ничего рядом магнитного нет? Может антена на магните на крыше или еще что-то?
DNC1
12.05.12  |
12.05.12 |
А у меня без конца полюса ищет, в чем дело?
13.05.12  |
13.05.12 |
to DNC1: А Вы калибровку делали?
Надо нажать кнопку "S" и сделав круг в 360гр
start
03.08.12  |
03.08.12 |
У меня не посвечивается компас, думал лампа перегорела,. разобрал. Всего стоит одна лампа на этот блок из:альтимерта-кренометра-компаса. Лампа работает. Видимо компас в ночное время освещаться должен ручным фонарем. У всех так?
STALKER
03.08.12  |
03.08.12 |
to start: нет не у всех, на компасе стоит отдельная лампа подсветки... немного замаскированная, на сколько помню (давно там копался) необходимо снимать крышку блока компаса
start
04.08.12  |
04.08.12 |
to STALKER: У вас какого года выпуска машина? Хотелось бы осветить компас. Подскажите где искать. Очень люблю когда все что связано с освещением-работало!!
STALKER
04.08.12  |
04.08.12 |
93-го, V43W (в моем профиле всё есть) , компасов в Пыжах 91-99-го два вида, подсветка идет непосредственно ЖК экрана с торца по световоду, значит и лампа находится рядом с ним, а помимо компаса в этом блоке расположены ещё контроллеры температуры, платы там расположены в виде "этажерки"
start
05.08.12  |
05.08.12 |
to STALKER: Так я не понял, чтоб добраться до освещения компаса, надо полностью "располовинить " этот блок? И там где-то лампочка стоит, правильно?
STALKER
05.08.12  |
05.08.12 |
to start: да, так и есть, в недрах блока, сбоку
start
06.08.12  |
06.08.12 |
Надо будет проверить. Придется разобрать еще раз.
start
06.09.12  |
06.09.12 |
to STALKER:разобрал. оказалось две лампочки перегорели. Заменил. Теперь подсветка компаса горит постоянно. Это нормально? Габариты выключены, но компас подсвечивается постоянно когда включено зажигание.
06.09.12  |
06.09.12 |
to start: Но ведь без подсветки его вообще не будет видно.
start
06.09.12  |
06.09.12 |
днем видно, и очень хорошо. Я беспокоюсь о том что при таком режиме работы нужно будет часто менять такие лампы, а разбирать извините меня... проблематично. У вас как работает подсветка компаса?
STALKER
07.09.12  |
07.09.12 |
to start: да, всё нормально,подсветка креномера и компаса светятся постоянно... не нравиться? можно "сколхозить" через реле запитанное с индикатора давления масла или зарядки аккумулятора (как эти лампы погасли то загорелась подсветка)
start
07.09.12  |
07.09.12 |
to STALKER: да все нравится. Только у меня компас сам по-себе подсвечивается, когда включено зажигание, а кренометр и альтиметр- при включении фар(габаритов).
07.09.12  |
07.09.12 |
to start: Ну тогда можно собрать простенькую схемку и запитать через реле, как писал STALKER.
start
08.09.12  |
08.09.12 |
Понятно, спасибо за консультацию всем кто отозвался!!
